查看: 4652|回复: 18
想请教一下叔叔阿姨,关于正向舵机和反向舵机。
发表于 2014-2-9 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
叔叔阿姨,我是六年级小学生,刚入魔,我想买舵机,做一个双垂尾泡沫机。我搜集了相关资料,可是网上有人说舵机有正向和反向舵机,想请教一下,双垂尾可以用正向舵机吗?如果用,会影响性能吗?
 楼主| 发表于 2014-2-9 15:45 | 只看该作者
哦,还有,舵机辉盛好还是银燕好?
发表于 2014-2-9 16:40 | 只看该作者
叔叔阿姨.......我也是学生。。。双垂尾么,不需要双舵机,做个联动就行了,其实用的最多的还是副翼
J41猛虎 发表于 2014-2-9 15:45
哦,还有,舵机辉盛好还是银燕好?
用银盐吧,辉盛假货太多了
发表于 2014-2-9 16:53 | 只看该作者
银燕好用
 楼主| 发表于 2014-2-9 17:15 | 只看该作者
还想请教一下,正向舵机与反向舵机区别是什么?
发表于 2014-2-9 17:50 | 只看该作者
插同一通道时正反舵机摆动方向是相反的。
发表于 2014-2-9 18:05 | 只看该作者
正反都可以,遥控器里面可以调回来
发表于 2014-2-9 19:06 | 只看该作者
舵机是通过接收机输出的脉宽调制信号(PWM)来旋转一定的角度,当PWM信号增加时正向舵机逆时针旋转(转出轴对着你),反向舵机是顺时针旋转,当PWM信号降低时正向舵机顺时针旋转,反向舵机是逆时针旋转。现在买舵机不需要考虑正反向了,就一个方向的。要使用双舵机同时控制两个舵面,可以通过不同的通道混控,也可以改变不同的舵机安装位改变控制方向。
发表于 2014-2-9 20:12 | 只看该作者
非用反向舵机不可时,自己改造一下就行。
发表于 2014-2-9 22:42 | 只看该作者
在很少数的情况下,舵机的安装位置和摇臂的角度不能更改,这时候才用到反向舵机。
 楼主| 发表于 2014-3-11 23:38 | 只看该作者
明白,问题已经解决了,谢谢大家!
发表于 2014-3-12 00:55 | 只看该作者
不好意思 咱插一题外话:这论坛里真有“阿姨”吗   有点儿好奇吔咱
发表于 2014-3-12 16:11 | 只看该作者
怎么配置舵机要看你的飞机具体如何操作  如果是Y线副翼 就可能需要反向舵机  如果都是独立舵机 那就不需要了  遥控器和飞控都能设置舵机方向的
发表于 2014-3-12 20:14 | 只看该作者
nice女武神 发表于 2014-3-12 16:11
怎么配置舵机要看你的飞机具体如何操作  如果是Y线副翼 就可能需要反向舵机  如果都是独立舵机 那就不需要 ...
Y线副翼也不一定用反向舵机。一般都是两只舵机对着装,而向同一个方向装舵机摇臂,自然会使副翼会做相反的动作。这样不论是辉胜、银燕,买同一种牌子、同规格的就行。
发表于 2014-3-12 20:17 | 只看该作者
如果你是刚入魔,在选择机型上要选适当的。你所说的双垂尾飞机,一般都是高速机,并不适合新手。最好从上单翼、腰推的教练机入手。
发表于 2014-3-12 21:10 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-3-12 20:14
Y线副翼也不一定用反向舵机。一般都是两只舵机对着装,而向同一个方向装舵机摇臂,自然会使副翼会做相反 ...
你的当然没问题 不过谁知道Y线下的舵机需要怎么转捏  所以  可能不需要 也可能需要   如果独立舵机 当然不需要了 反正舵量都能直接调
发表于 2014-3-13 13:45 | 只看该作者
发表于 2014-4-15 22:42 | 只看该作者
可以自己随意改变舵机方向 方法是 拆开舵机 对换舵机电机线 和电位器 两侧端点线 就可以使舵机反向了
