查看: 2531|回复: 23
v120d02s的坑爹大齿卡子,你们是怎么取的?
发表于 2012-12-28 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     v120d02s这款机子总的来说是很好的,就是那几个卡子太不厚道了,用个螺丝多好,非要用一个卡子插在里面,换齿轮的时候每次都很难取出来,夏天用钳子还能拔,冬天简直没法拔,我每次都是用一个镊子尖顶住一头,然后用锤大齿,把那个卡子顶出来,锤了几次大齿都被我锤平了!
不知道大家是怎么取的,分享一下!
发表于 2012-12-28 11:14 | 只看该作者
确实坑爹,有一次我只能把大齿费了···
发表于 2012-12-28 12:02 | 只看该作者
不换大齿和主轴的情况下(如换尾传动轴前齿),可拆中联销钉,抽出大齿连主轴,进行维修。惭愧啊!反正那个大齿固定销钉我是取不出来。
 楼主| 发表于 2012-12-28 12:14 | 只看该作者
sgxsgx 发表于 2012-12-28 12:02
不换大齿和主轴的情况下(如换尾传动轴前齿),可拆中联销钉,抽出大齿连主轴,进行维修。惭愧啊!反正那个 ...
中联那个卡子貌似更难取
发表于 2012-12-28 12:15 | 只看该作者
我是用另外一个销钉把那个给顶一半出来 然后买了把质量好点的尖嘴钳从两头把两个拔出来
但是经常是一个出来了 另外一个又进去了 反反复复很烦 关键是控制好力度
发表于 2012-12-28 13:00 | 只看该作者
发表于 2012-12-28 13:08 | 只看该作者
发表于 2012-12-28 13:10 | 只看该作者
同感确实很坑爹,不好拆
发表于 2012-12-28 13:13 | 只看该作者
用钟表的拆带器,拆中联那个,我拆4g3的头是这样。
发表于 2012-12-29 23:18 | 只看该作者
直接用钳子拔。。。锤的话,把轴的边锤大了反而会拔不出来
发表于 2012-12-30 11:07 | 只看该作者
这个我有点变法,首先用小的十字螺丝刀能敲几下的,把插销一头打到大齿里面,然后使用损坏空心杯电机的电机轴,一头对着打进去,给插销多打出一些就有很多办法拽下来了;
我已经给02s 的主齿轮的插销去掉,使用911主轴自攻螺丝两枚拧好,以下有贴为证;
120D02S 调试与维修(一)
发表于 2012-12-30 11:43 | 只看该作者
用0.9的内六角螺丝刀顶了再拔,好拆的。
发表于 2012-12-30 11:50 | 只看该作者
502胶水配的扎洞顶针磨薄到合适程度拆这个好用。
发表于 2012-12-30 13:25 | 只看该作者
发表于 2012-12-30 13:34 | 只看该作者
拿根针顶出来,到一半出不来就是 弯了, 毫不犹豫地拿小锤子 对着针 砸 !!!
这点是非常失败的 设计
发表于 2013-1-11 12:02 | 只看该作者
我是把那个孔用尖头挫子稍许扩大,我是用了电钻,这样与销子的配合就不那么紧了,然后上销子的时候加少许一丁点的万能胶,粘性很差的那种,上销子,上好后,销子与孔的配合是松的,但是靠万能胶的粘性一般是粘住不会松动的,也不用担心时间久了会松动,因为那个伞齿和尾管坏得非常快,更换很频繁,要不了多长时间,伞齿肯定挂掉,就要拆大齿销子了,拆下来的时候用1.0的手钻或是上面大侠们说的各种DIY工具顶针,顶出来时就不那么费力了,万能胶的粘力有限,用力一顶就松了,再用各种钳子夹取就好夹不少了,像原来的孔位太紧是顶不动也夹不住的,这个方法比较好用,换伞齿非常频频,更换非常地快,每一次都要去拆旋翼头上的销子岂不很麻烦,那样还会伤害到主轴轴承,和主旋头上面的所有东西。以上仅为个人修机历程,请各位大大多多指教!
发表于 2013-1-11 12:08 | 只看该作者
u型针代替就可,两头弯成z型
发表于 2013-1-11 16:10 | 只看该作者
这根小铁棍是一头大一头小不?上次听说是一头大一头小的。。。不要顶大头那边哦。。晚上回家拿卡齿量量切。。
发表于 2013-11-25 23:10 | 只看该作者
中联销钉被我拧断了,我悲剧了 ~
发表于 2013-11-26 00:10 | 只看该作者
我是用尖嘴钳把小头夹进去,然后用买的螺丝刀套装中,最小的梅花螺丝刀顶住销钉,最小的梅花螺丝刀基本用在拆手机,我用不到,就当顶针用了,另外用尖嘴钳敲击螺丝刀底部,多敲几下就出来了,
