查看: 921|回复: 17
尾波箱横轴轴承 刚装 就能明显感觉可以左右摇摆这正常么
发表于 2014-3-31 13:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-3-31 13:46 | 只看该作者
是没加垫片还是老轴承虚位大?
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:00 | 只看该作者
西西瓜 发表于 2014-3-31 13:46
是没加垫片还是老轴承虚位大?
那个  横轴还要垫垫片么 ,?新轴承
发表于 2014-3-31 14:22 | 只看该作者
正常的,直接用,轴承顺滑即可。
发表于 2014-3-31 14:44 | 只看该作者
关注,关键是飞起来!
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:46 | 只看该作者
DannyWang 发表于 2014-3-31 14:22
正常的,直接用,轴承顺滑即可。
我装完整个尾波箱上尾桨,油门在60%左右震动剧烈啊:其它油门位置无明显震动(未装主旋翼试尾波箱时)
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:50 | 只看该作者
草子 发表于 2014-3-31 14:44
关注,关键是飞起来!
最近 ..对尾波箱比较憔悴,450及的尾横轴空中断了几次 了
发表于 2014-3-31 15:01 | 只看该作者
直接起飞,一目了然,地上空转没用的。
 楼主| 发表于 2014-3-31 15:14 | 只看该作者
感谢各路大神的回复,过两天才有空得试飞
发表于 2014-3-31 16:12 | 只看该作者
明显不正常
发表于 2014-3-31 23:44 | 只看该作者
感觉是安装问题。。
发表于 2014-4-1 07:35 | 只看该作者
不正常,直接飞绝对蛋疼。
 楼主| 发表于 2014-4-1 10:13 | 只看该作者
mtymty 发表于 2014-3-31 23:44
感觉是安装问题。。
这尾还得注意哪些呢~
发表于 2014-4-1 10:36 | 只看该作者
你这个左右好抽象。。。
这么说吧,轴在你说的“左右”晃动的时候,
轴心有没有动?
 楼主| 发表于 2014-4-1 10:44 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2014-4-1 10:36
你这个左右好抽象。。。
轴心有没有动?
就是如图片所示 捏住尾横轴左右,整个尾波箱保持静止状态,但此时尾横轴可以明显感觉到可以摆动
发表于 2014-4-1 10:49 | 只看该作者
不太妙啊,这个不能有,如果是前后晃(轴向)是没有问题的。
发表于 2014-4-1 14:43 | 只看该作者
轴向也不应该晃,晃了对锁尾有影响,严重会扫齿
楼主检查下轴承是否装到位,尾波箱侧板是否装到位,螺丝有没有拧到底,塑料孔的螺丝刚好到底即可,不能用力拧。
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:27 | 只看该作者
楼主检查下轴承是否装到位,尾波箱侧板是否装到位,螺丝 ...
昨天仔细检查 ,发现轴向加垫片(就是把轴向不能前后移动)后,左右晃动就没有了,但是飞时尾垂直翼有比较明显的重影
