查看: 642|回复: 12
這顆鋰電還能用嗎?
发表于 2014-3-16 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  昨天, 我發現有熔了的鍚彈了出來, 所以我拆解看看, 發現有些黃色物質, 如上, 以及燒燶了
但電池還能供電, 電壓還是正常, 想請問這些什麼, 能繼續用嗎. ?
我打算再補回彈走的鍚就算, 可以嗎?
发表于 2014-3-16 18:43 | 只看该作者
仔细分析一下 当时是短路了 怎么回事要搞清楚在焊接  避免在发生  ,电芯没事的话可以继续用,但一定搞清楚当时怎么短路的
 楼主| 发表于 2014-3-16 18:47 | 只看该作者
zhengyangliu 发表于 2014-3-16 18:43
仔细分析一下 当时是短路了 怎么回事要搞清楚在焊接  避免在发生  ,电芯没事的话可以继续用,但一定搞清楚 ...
我也同意, 真不明白為何短路, 是否有些金屬物質掉了入去??  這或者有可能
发表于 2014-3-16 19:33 | 只看该作者
厉害!焊接的时候可要注意了,我上回被烫到了(技术不好的原因
 楼主| 发表于 2014-3-16 20:54 | 只看该作者
shane52 发表于 2014-3-16 19:33
厉害!焊接的时候可要注意了,我上回被烫到了(技术不好的原因)
應該不是焊接時短路, 因為飛了很多次都沒有發現, 直至昨天降落後, 發現有一點溶了的鍚彈出來並溶了一少片包裝鋰電的膠,
所以好有可能是飛行中或運輸中那一小部份短路所至..   那黃色物質是疑點
发表于 2014-3-16 21:51 | 只看该作者
多观察每个芯片的电压,遇到明显有别的话,有剔除掉吧。
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:29 | 只看该作者
沒有不同, 很平均...
发表于 2014-3-17 10:24 | 只看该作者
要是我的话,一个字,“用”。 接好了整理好路线就好了。没有问题的。有剔跑出来是因为接触不良融掉的。
发表于 2014-3-17 10:47 | 只看该作者
dogjumpjump 发表于 2014-3-16 22:29
沒有不同, 很平均...
那就用,锂电的失效是有一个过程的,目前我还没有发现突然报废的。
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:04 | 只看该作者
好, 那就放心去試吧.
发表于 2014-3-17 12:33 | 只看该作者
危险品
发表于 2014-3-17 14:34 | 只看该作者
电池损坏正常啊!我都一堆了!
发表于 2014-4-9 10:41 | 只看该作者
不懂路过看看。。。。。
