查看: 1289|回复: 6
“伟恒”声组如何接线“豹2”主炮俯仰舵机和回膛舵机?
发表于 2014-4-19 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
豹2的主炮俯仰速度是每秒6度  朔料齿的辉盛 SG90 9g舵机可以胜这个工作吗?
如果用其他大些的舵机担心主炮俯仰速度过快就不仿真了,其实9g舵机的速度应该也慢不了一点吧?怎么解决这个技术难题呢?
发表于 2014-4-19 23:44 | 只看该作者
舵机就是要快,这些小舵机基本都远超这个6度的速度。将就一下吧
发表于 2014-4-20 00:24 | 只看该作者
一般控里记得可以设置舵机速率,还有exp/dr,配合最大行程量设置,可以做到摇杆在中心附近运动的时候,舵机活动很小,但是摇杆活动范围大,舵机也随之大幅度大速度运动~~
发表于 2014-4-20 01:58 | 只看该作者
对舵机控制主炮俯仰无爱,严重失真!
发表于 2014-4-20 16:07 | 只看该作者
来学习
发表于 2014-4-20 18:32 | 只看该作者
伟恒声组是将舵机信号在内部做了处理再输出的,以保证仰俯舵机的最大速度在6秒左右,这个一般遥控器是做不到的。。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:14 | 只看该作者
wangheng04 发表于 2014-4-20 18:32
伟恒声组是将舵机信号在内部做了处理再输出的,以保证仰俯舵机的最大速度在6秒左右,这个一般遥控器是做不 ...
怎么说如果用伟恒声组就可直接用这个舵机并且有完美的俯仰速度是吗?
