查看: 1931|回复: 27
求推荐一款便宜实用的6s充电器,谢谢~!
发表于 2014-4-9 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入魔,求推荐一款,带放电功能的,谢谢!
发表于 2014-4-9 14:38 | 只看该作者
A6
发表于 2014-4-9 14:54 | 只看该作者
楼上说法正确,冲6S电池,还带放电功能,A6比较合适,电池多还可以搭配充电保姆,最多8块电池都插上,挨个充满后停止,放电也是挨个放完后停止。有充电保姆省事。
发表于 2014-4-9 15:06 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-4-9 14:54
楼上说法正确,冲6S电池,还带放电功能,A6比较合适,电池多还可以搭配充电保姆,最多8块电池都插上,挨个 ...
保姆那是相当的省事啊
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:10 | 只看该作者
RE: 求推荐一款便宜实用的6s充电器,谢谢~!
B6AC怎么样呢……?
正在入门已经大大超出预算了,能省点算点……
发表于 2014-4-9 15:18 | 只看该作者
B6 以后急死你,除非你有大把闲时间,或者就一两块电池。
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:31 | 只看该作者
嗯…… 6块电池一起充满要多长时间啊……?
zhaorenxie 发表于 2014-4-9 15:10
B6AC怎么样呢……?
要玩航模这个,建议有些东西最好一次到位,你如果以后永远只打算冲6S3000MAH以下电池,B6也不错。B6冲6S电池最大充电电流2.2A,如果冲6S10000MAH电池,一块要冲多长时间,你可以自己算算。冲锂电池,充电电流一般是按2200MAH的2.2A冲,俗话说1C电流充电。我当初没有经验,充电器弄了一大堆,最早冲3S的那种,B6,后来还是觉得A6比较合适,所以买了A6.只买A6呢,也就300多,
 楼主| 发表于 2014-4-9 15:47 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-4-9 15:31
要玩航模这个,建议有些东西最好一次到位,你如果以后永远只打算冲6S3000MAH以下电池,B6也不错。B6冲6S ...
我也就打算一直玩玩450级别的,用不了那么大的电池吧……就算入大机机也是几年后的事了……
如果是6s 1300mah电池按2.2a充电,充电时间是不是1300÷1000÷2.2=0.59小时呢?是这么算的吗?
还有如果是6块一起同时充的话是要再乘以6的时间是吗?
发表于 2014-4-9 16:00 | 只看该作者
如果是6s 13 ...
如果你是用作外场要不停的飞450的话,充电器的功率要等于或大于450的耗电功率才行哦,先算算你的飞机耗电功率再选择充电器吧。
 楼主| 发表于 2014-4-9 16:07 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-4-9 16:00
如果你是用作外场要不停的飞450的话,充电器的功率要等于或大于450的耗电功率才行哦,先算算你的飞机耗电 ...
嗯…… 我这没人一起玩…… 估计也不会玩一整天吧…… 几块电池玩玩回家就好了…… 嘿嘿……
发表于 2014-4-9 16:32 | 只看该作者
B6 大容量的旧电池,要好几个钟头,我试过充一天只充了一个的。
发表于 2014-4-9 17:59 | 只看该作者
买b6以后你肯定要换,我敢保证,除非你早早退魔
发表于 2014-4-9 18:35 | 只看该作者
乐迪CB86
发表于 2014-4-9 18:45 | 只看该作者
a6 或者bc168 这是性价比最高的两个 b6对电池不太好 而且速度太慢。a6和bc168是主动平衡 b6是被动平衡
 楼主| 发表于 2014-4-9 19:10 | 只看该作者
嗯,感谢各位提醒,本来都下单了,申请退款了,卖家郁闷了,嘿嘿……挺过意不去的……
发表于 2014-4-9 20:15 | 只看该作者
B6!!
发表于 2014-4-9 20:16 | 只看该作者
有钱 以后长期玩 就买A6 或者A9
 楼主| 发表于 2014-4-9 21:15 | 只看该作者
就a6吧…… 多谢教诲哈~~~
 楼主| 发表于 2014-4-9 22:10 | 只看该作者
问一下只玩450级,a6充电器电源有没有必要上30A的呢……?还是10A的就够了呢…… 电池的充电电流按5A算,按功率11v电源10A就够了不是吗?
