查看: 1579|回复: 4
为什么Real Flight G7中的flyzone hadron飞不起来?
发表于 2016-8-3 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在G7.5中的flyzone hadron机型,为什么都飞不起来?小油飞不上,大油转圆圈?有人飞上了吗?有什么技巧?
 楼主| 发表于 2016-8-6 20:58 | 只看该作者
没有人可以成功飞起来吗?
难道是游戏的bug?
发表于 2016-8-11 19:34 | 只看该作者
可以飞!
你编辑下飞的舵机,
有一个开关是控制电机的推力角,
把它对应一个开关通道,
大油门,天上打转,
就拨下这个开关,
就好了。
 楼主| 发表于 2016-8-19 10:56 | 只看该作者
wienne 发表于 2016-8-11 19:34
可以飞!
你编辑下飞的舵机,
有一个开关是控制电机的推力角,
我是用Graupner mx-20,找不到有关于推力角的,英文是什么?
发表于 2016-8-19 12:25 | 只看该作者
不全是设置遥控器。
可先设置模拟器里飞机的通道开关,把控制推力角度功能的开关对应一个你控上的开关,
然后再试
比如模拟器里控制推力角度功能的开关对应通道六,
而你遥控器上在接模拟器的环境下,没有任何开关对应通道六。
那么你没办法去调整推力角。
调整模拟器,将推力角功能改为使用通道五,
通常,控上都有设置使用通道五的开关。
如果你明白了,就会灵活处理了。
