查看: 560|回复: 13
请大家进来参考下
发表于 2014-4-11 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入了个BTU,想安装在pmu和iosd的中间那个位置,会干扰到上面的GPS吗?
如果可能干扰,请大家推荐安装位置~
发表于 2014-4-11 18:10 | 只看该作者
发表于 2014-4-11 18:34 | 只看该作者
不会干扰的!
发表于 2014-4-11 18:39 | 只看该作者
当然不会了
 楼主| 发表于 2014-4-11 19:55 | 只看该作者
谢谢!
谢谢!
发表于 2014-4-11 20:35 | 只看该作者
頻率不同!不會干擾
距離您因該會失望!沒有50m
 楼主| 发表于 2014-4-11 22:27 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-4-11 20:35
頻率不同!不會干擾
距離您因該會失望!沒有50m
我主要的目的就是无限调参,10就足够啦。
谢谢前辈哈!
 楼主| 发表于 2014-4-11 22:29 | 只看该作者
頻率不同!不會干擾
距離您因該會失望!沒有50m
还有个问题请教您,iosd的飞行数据能在电脑上看到吗,如果可以怎么查看?
望回复,谢谢
发表于 2014-4-11 23:55 | 只看该作者
想问一下。你的是lite飞控吗,可以上IOSD以及其他升级设备吗
来自苹果客户端
发表于 2014-4-12 00:28 | 只看该作者
望回复,谢谢
iosd mini是沒有辦法讀數據的  iosd mark ii才支持
发表于 2014-4-12 00:29 | 只看该作者
来自苹果客户端
lite是沒辦法擴充新功能的!
 楼主| 发表于 2014-4-12 10:38 | 只看该作者
来自苹果客户端
我是v1,lite不支持扩展
rx712345 发表于 2014-4-12 00:29
lite是沒辦法擴充新功能的!
知道了,谢谢!
