查看: 5883|回复: 43
1米级帆船最大帆角到回中多少时间为宜?
发表于 2014-3-12 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     想做一个帆船用收索机,但不知一米级帆船从最大帆角到帆回中多少时间为宜。望知者赐教!先谢了!
 楼主| 发表于 2014-3-12 11:23 | 只看该作者
拉力(不是扭矩)多少为好?
 楼主| 发表于 2014-3-12 11:24 | 只看该作者
12kgf 够吗?
发表于 2014-3-12 20:02 | 只看该作者
8KG就够了
发表于 2014-3-12 20:03 | 只看该作者
可以买雷虎或海泰克
发表于 2014-3-12 21:18 | 只看该作者
目前国外最流行的,用于IOM上的澳大利亚RMG收索机,采用标准线盘,2S锂电,空载状态下旋转三周(基本上就是1米级缭绳所需的收放长度)时间为0.6秒,而雷虎、海泰克之类的旋转1080度大约为3-5秒。一般情况下1米级帆船所用收索机的扭矩在8-16公斤范围内均可。楼主不能算拉力,而是应该算扭矩。拉力是扭矩和力臂综合作用的结果。
 楼主| 发表于 2014-3-13 12:08 | 只看该作者
非常感谢各位!
我前几天测了一个380电机和减速器,在3.6V电压条件下,输出轴转速为150转/分,扭矩为25kg/cm。若是使用40mm直径的索盘,可以得到12kgf的拉力,旋转两圈多一点即可满足缭绳行程,也就是1秒不到。实际使用时电压会高于3.6V,扭矩和速度都会更大一点,也许不如澳大利亚的RMG,但大概会比雷虎和海泰克的会好一点吧。以前用过吉林一家公司的收索机,尽管有13kg/cm的扭矩,但还是觉得风大时收帆比较困难,且速度也太慢。所以打算自己做。
再次感谢各位的指导,谢谢!
发表于 2014-3-14 17:01 | 只看该作者
等待楼主交作业
 楼主| 发表于 2014-3-15 10:58 | 只看该作者
完成一定报告。
发表于 2014-3-15 20:28 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-3-13 12:08
非常感谢各位!
我前几天测了一个380电机和减速器,在3.6V电压条件下,输出轴转速为150转/分,扭矩为25kg/ ...
这位大师,你是不是说收索机可以用380马达加减速器加一个转盘,通过马达正反转来达到收索机的作用。因为收索机好的上千一般也要头二百。我也想过这样做。如果行那太好了,请回复,万分感谢。
发表于 2014-3-15 20:44 | 只看该作者
用5圈的电位器代替原来舵机的电位器,找到一个合适的速比和减速齿轮相配带动这个5圈的电位器
 楼主| 发表于 2014-3-16 08:10 | 只看该作者
前一阵子我已用10k的多圈电位器试验过了。可以通过调整电阻值实现不同旋转圈数。我手边也只有10k的多圈电位器。
发表于 2014-3-16 21:36 | 只看该作者
hlpnew 发表于 2014-3-16 08:10
前一阵子我已用10k的多圈电位器试验过了。可以通过调整电阻值实现不同旋转圈数。我手边也只有10k的多圈电位 ...
知道了,我本来想通过控制电机正反转来转动舵机,如用舵机控制太棒了,请教大师要多大的舵机,我是新人对舵机原理还不清楚有待研究,手里有一只30克舵机。以后再请教大师。
发表于 2014-3-16 21:44 | 只看该作者
何为5圈电位器,是线绕电位器吗。是电器上用的吗,还是模型专用的。请教大师。
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:22 | 只看该作者
哦,我不是什么大师,只是觉得精力有点富余,为了防止自己干坏事,所以在模型上耗掉点时间。
电位器是电阻的一种。也称可变电阻,相当于两个串联电阻,总阻值不变,两电阻阻值相向而变,从而改变分压点,故称电位器。
大多数电位器是旋转270度,多圈电位器则是可旋转360度以上的,如五圈或十圈,相应也就称为五圈或十圈电位器。也是电子元件,是电子电器产品行业使用的。不过现在哪一行不用一点电子设备呢?
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:34 | 只看该作者
回复十楼、十三楼:实际上舵机或收索机都是一个电机、减速器和一个摇臂或收线盘,只是电机的转动是由一个带负反馈的电路驱动和控制的。我想自己改装,就是因为买来的不十分合用。合用的又觉得其不值那个价,只要具备些电子和机械知识就可以自己改制。当然还要有一些工具,我现在就是缺少工具,有时进展就非常慢。
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:55 | 只看该作者
我拆过几个多圈电位器,都是线绕的。但我没拆过的种类就不知道了。
发表于 2014-3-17 11:52 | 只看该作者
一般舵机都是碳膜的电位器,一般用5K因为这个厚度的碳膜比较耐用,造价低,归位准确吧
发表于 2014-3-17 13:46 | 只看该作者
好贴期待
发表于 2014-3-17 20:02 | 只看该作者
今天我解剖了一只9克舵机,了解了电位器的作用,我是电子爱好者,《电子报》读者,多圈电位器确实没注意过,请教哪有卖,等买到再向你请教。
