查看: 1509|回复: 14
图传TS832发射费电吗?
发表于 2014-11-29 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人2节2200毫安电池串联飞四轴,想用其中一节给图传供电,不知道后果会怎样,会不会给图传供电的电池很快没电
发表于 2014-11-29 23:40 | 只看该作者
7分钟,还加上18个led灯,3s一共掉了掉0.07左右
 楼主| 发表于 2014-11-29 23:42 | 只看该作者
真的啊?谢谢了!
发表于 2014-11-30 00:05 | 只看该作者
跟电机的功率相比  完全就不能叫耗电。。
发表于 2014-11-30 00:10 | 只看该作者
图传那点电微不足道的。
发表于 2014-11-30 00:23 | 只看该作者
我记得电流好像是不到200ma
发表于 2014-11-30 10:31 | 只看该作者
TS832-的,38频率点功作,电流在280毫安左右,其中频率点34,也就是5645,功作电流相对高一点,在350毫安左右,这个频率相对费电一点,但同时功率上,也是最高的,关于TS832的所有问题,都可以问我,我是做这个的
发表于 2014-11-30 17:57 | 只看该作者
夏日晚阳 发表于 2014-11-30 10:31
TS832-的,38频率点功作,电流在280毫安左右,其中频率点34,也就是5645,功作电流相对高一点,在350毫安左右 ...
请问、、、创新科5.8G600MW,选哪个频点最好?
 楼主| 发表于 2014-11-30 19:30 | 只看该作者
TS832不就32个频吗?38能用?
发表于 2014-11-30 20:18 | 只看该作者
5645,为什么这个频点功率最高? 厂家设计吗?
发表于 2014-12-4 09:57 | 只看该作者
按照7楼的计算,平均300ma,供电12v,功率3600mah,2节2200mah串联,7.4v,功率16280mah,可用时间16280/3600=4.5小时
 楼主| 发表于 2014-12-4 10:13 | 只看该作者
楼上V5啊!
发表于 2014-12-4 11:48 | 只看该作者
单独买个发射机啥价格?
发表于 2014-12-4 12:50 | 只看该作者
功率单位能出来mah,还V5呐?
发表于 2014-12-4 12:52 | 只看该作者
这里有实测数据,功耗约2.8W。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=971654&extra=
