查看: 837|回复: 18
看看这是什么玩意
发表于 2014-4-21 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼新手请教一下。朋友送了一架这个,机长1.4米,翼展1.4米。问一下用多大电机和电调。用几S电池,用什么桨?这玩意叫什么名字。飞了7年直机了。以前飞过F18.赛斯纳。没飞过这个。想把它鼓捣上天。舵机都有。帮忙推荐一个合适的配置。拜托了。或者给个参考链接也行。
发表于 2014-4-21 21:00 | 只看该作者
这是3a机吧,我也有一架,电机没标识我不清楚是什么规格,但是30安电调,2200电池都能飞了。这种机有上扬角的,比赛用机,我飞惯3d的,觉得不爽就一直挂墙了。也是朋友送的。
发表于 2014-4-21 21:05 | 只看该作者
机长:1480mm.
翼展:1380mm.
重量:820g.
飞行重量:2160g.
飞行时间:20 分钟
电池:14.8v,2200-2500mAh 2s
电机  :3748 500-800kv
电调 :60A
标准舵机: 36g*4pcs
遥控要求:6ch,2.4G,4servos
发表于 2014-4-21 21:07 | 只看该作者
用13寸或14寸的桨
发表于 2014-4-21 21:26 | 只看该作者
你就照着50级的配置来吧,代价有点大
发表于 2014-4-21 21:43 | 只看该作者
我按6s飞机配的,好飞
新飞龙的a388
发表于 2014-4-21 21:45 | 只看该作者
F3a机  用6S
发表于 2014-4-21 21:53 | 只看该作者
此机恐怕用3S电池都拖不动,具体配置不清楚,按厂家建议的来吧。
另外楼主新手,飞塞斯纳吧,这种F3A尺寸已经不算小,飞行速度和压力都不小。飞熟悉塞斯纳这类入门机再上特技机。
发表于 2014-4-22 09:12 | 只看该作者
2820电机750KV,13X6.5桨,2600/4S,60A电调爽飞
发表于 2014-4-22 09:13 | 只看该作者
漂亮啊
发表于 2014-4-24 12:40 | 只看该作者
这个飞机F3A,新手不易飞这种的
发表于 2014-4-24 13:44 | 只看该作者
楼上好几个看热闹不怕事大的家伙。这款是标准的50E,别推荐神马30级的配置了。
从通用角度出发,建议用两个3S串联成6S,2200电池就可以。电机用双天4250,510KV的,电调好赢60A就行。不暴力的话可以飞8分钟左右。这种配置是很多人人总结出来的,我也是照搬,很好用。
发表于 2014-4-24 13:45 | 只看该作者
螺旋桨用14*7的。
 楼主| 发表于 2014-4-24 13:57 | 只看该作者
非常感谢楼上
发表于 2014-4-24 13:58 | 只看该作者
从通用角度出发,建议用两 ...
我为啥只能飞4分钟?
发表于 2014-4-25 19:18 | 只看该作者
lufang_xy 发表于 2014-4-24 13:58
我为啥只能飞4分钟?
配置一样吗?如果都是6s 2200的电池的话,那就是你飞的比较狠一些,我飞的时候全油门不多,一般半油门就满足基本航线和水平动作。垂直动作比较少。
发表于 2014-4-25 19:24 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2014-4-25 19:18
配置一样吗?如果都是6s 2200的电池的话,那就是你飞的比较狠一些,我飞的时候全油门不多,一般半油门就 ...
你放到多少伏?我一般放到3.75到3.8
发表于 2014-4-25 22:38 | 只看该作者
luguo
发表于 2014-4-25 22:54 | 只看该作者
差不多,我的一般3.8左右。
