查看: 6044|回复: 29
用A9充电器8块电池2安充了9个小时,终于充完了电。
发表于 2014-6-19 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用A9充电器8块电池2安充了9个小时,终于充完了电。3S2200毫安电池,怎么充电又快又好又合理?是否还可以加大1安?
发表于 2014-6-19 16:41 | 只看该作者
几安的电源,A6都可以用5A冲,你2A冲太保守了吧。还有电池支持几C充电
发表于 2014-6-19 16:43 | 只看该作者
哪用这样哦!  开并充模式。4块同样的电池插在1256接口、4块同样的电池插在3478接口。电流设5、6、7、8A均可。这样的话每次都是同时充4块电池。基本1个半小时的样子8块全部搞定。
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:44 | 只看该作者
电源是300W的。
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:51 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2014-6-19 16:43
哪用这样哦!  开并充模式。4块同样的电池插在1256接口、4块同样的电池插在3478接口。电流设5、6、7、8A均 ...
A9充电器加保姆,设置中有并充吗?,为什么放1256和3478接口,1234或5678接口不成吗?
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:56 | 只看该作者
并充A9充电器如何设置。
发表于 2014-6-19 16:57 | 只看该作者
大材小用开2a?不如用b6了。8a都不过分,充电时要看着,别以为保姆式是东西,安全第一
发表于 2014-6-19 17:00 | 只看该作者
呵呵,看图只用了两路,是要那么久的,用八路看看,两小时搞定啦。
发表于 2014-6-19 17:05 | 只看该作者
a6   5a   飘过!4块3s2200电池40分钟左右!
发表于 2014-6-19 17:09 | 只看该作者
我从来都是6A充
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:10 | 只看该作者
如何设置,怎么接的电池?
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:14 | 只看该作者
6A充电有点太快了吧,充的太快对电池不太好吧?
发表于 2014-6-19 17:20 | 只看该作者
准备6块电池,这6块电池还没有飞废掉,你就想上大飞机了
发表于 2014-6-19 17:41 | 只看该作者
小心点吧,充电过程一定要有人看着,充电器不是100%不出问题的。看看A9充电器用2A电流充11个小时的后果
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... E%B8%DF%BE%B3%BD%E7
发表于 2014-6-19 17:53 | 只看该作者
买两个五胞胎,一个小时就能充好10块电池,你要有外场电源,可以边冲边飞,不用担心电池没电。
 楼主| 发表于 2014-6-19 18:06 | 只看该作者
五胞胎指的是什么?
发表于 2014-6-19 18:25 | 只看该作者
尽量不要用保姆。A9你用2A充电一次可以同时充3块3S电池呀。按说1小时就可以充满了。你8块顶多3小时就搞定了呀。还有A9这种用并充头充电的方式最好不要电流太大,我认为最好不要超过4A。你用3A充充就知道了,那个头摸起来都是热的了。
 楼主| 发表于 2014-6-19 18:45 | 只看该作者
震山 发表于 2014-6-19 18:25
尽量不要用保姆。A9你用2A充电一次可以同时充3块3S电池呀。按说1小时就可以充满了。你8块顶多3小时就搞定了 ...
是将1号接口插上3块电池吗?插在一起有点不太好插,电池与电池的接口太近了。
发表于 2014-6-19 18:53 | 只看该作者
比我用B6充电还慢,晕了。
发表于 2014-6-19 21:30 | 只看该作者
郭有证 发表于 2014-6-19 17:10
如何设置,怎么接的电池?
a6+保姆     5a充电       格式3s   20c   2200电池   支持5c充电
