查看: 1047|回复: 18
XP7刷BL求指点
发表于 2015-7-7 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在是MCPX主板,带的两只XP7电调。上2S电机,用100S机身。。刷BL固件的时候有地方不知道怎么选求指点 这个程序的具体设置项啥意思? 主要这里选择飞机,2S电机是刷MCPX还是刷MCPX BL。我两个都刷过了。感觉没什么区别,当然飞机还没上天,就是带了主电机空转试了下。。。有刷过的朋友还请帮忙。。。还有,用100S机身,三只地平线舵机。。。升降舵反向之后打舵十字盘是对的。据说飞起来主板修正还是错误的,要舵机反向?是这样?要反向几个?三个都要物理反向么?
发表于 2015-7-8 16:44 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主走在前面了!帮顶了!山村老猪搞过,可以请老猪帮忙!
 楼主| 发表于 2015-7-8 22:48 | 只看该作者
已经全部搞定了。但是貌似1S的MCPX主板感度太高,机器必须调试到超完美的无振状态才能没有金鱼尾,尾巴正常。蛋疼啊2s小鸡排震本身就麻烦。。。。随随便便一个擦碰之后就要重新调整。太无奈了,劝摩友还是不要用MCPX改2s
发表于 2015-7-9 05:29 | 只看该作者
自己不行就别误导!!!
发表于 2015-7-9 09:17 ——“来自手机” | 只看该作者
别灰心!应该不是这么容易失败的!主板减震有个办法,主板拧在一小片药片的铝塑板上,然后通过泡沫双面胶粘在另外一片铝塑板上,这片铝塑板通过螺丝固定在机架上。简单说就是用两片塑料和一片双面胶做个减震板。
发表于 2015-7-9 09:19 ——“来自手机” | 只看该作者
你是用什么刷的新品7啊?
你是用什么刷的XP7A?
发表于 2015-7-9 09:22 ——“来自手机” | 只看该作者
另外锁尾大不了上8520,将尾电机信号转移到主电机fet上,锁尾问题应该迎刃而解。,
发表于 2015-7-9 19:10 ——“来自手机” | 只看该作者
尾电机改用主电机fet修改方法
发表于 2015-7-9 19:13 ——“来自手机” | 只看该作者
给楼主打气!
 楼主| 发表于 2015-7-10 10:28 | 只看该作者
摸模小鸡折腾党 发表于 2015-7-9 05:29
自己不行就别误导!!!
你行你腻害好吧。。。我都可以正常飞行没有金鱼尾,3D各种翻也正常。只是遇到小炸磕碰整机对震动的容忍度本身就很差。搞得你能把MCPX的感度降下来一样。。。在这里装什么X。有种上图上视频你到底改的多牛逼。
 楼主| 发表于 2015-7-10 10:32 | 只看该作者
heayeah 发表于 2015-7-9 09:17
别灰心!应该不是这么容易失败的!主板减震有个办法,主板拧在一小片药片的铝塑板上,然后通过泡沫双面胶粘 ...
额。。。我是用泡沫双面胶。不过确实没有用你说的这个办法,听起来应该会有点效果,不过100S的机身能和主板连接的那个垂直竖梁面积确实很小,单靠双面胶来固定我感觉主板会很晃啊。
西~红柿 发表于 2015-7-10 10:28
你行你腻害好吧。。。我都可以正常飞行没有金鱼尾,3D各种翻也正常。只是遇到小炸磕碰整机对震动的容忍度 ...
玩不起飞机路过→_→
发表于 2015-7-10 10:39 | 只看该作者
群里各种求,论坛各种装逼!我就呵呵呵啦
 楼主| 发表于 2015-7-10 15:25 | 只看该作者
摸模小鸡折腾党 发表于 2015-7-10 10:39
群里各种求,论坛各种装逼!我就呵呵呵啦
求啥了我群里?论坛我装啥了,只是刷电调第一次弄,论坛也没人回复而已。群里也根本没人弄2S的改装。
发表于 2015-7-10 19:50 ——“来自手机” | 只看该作者
赶紧回去摸你的小鸡吧!都不知道你在说些啥,上来就喷。论坛还有群都是大家聊天讨论的地方,你呵呵个啥,看见心烦你可以不吭声啊。
发表于 2015-7-10 19:52 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主研究的是2s mcpx mod ,少数人研究玩的,不是成品。谁也不欠你的,
发表于 2015-7-10 19:54 ——“来自手机” | 只看该作者
你要是蛋疼可以去挂号看看
 楼主| 发表于 2015-7-11 08:57 | 只看该作者
现在改出来是这样的,只要机器保持完美无振,天线不动,尾锤笔直,高速和低速大桨都不抖的情况下。锁尾很好,就是猛提油门尾巴会偏移几度在回来,3D也没问题。但是只要稍微有点震动比如小炸之后,基本就不能飞。。。对震动容忍度太小了,基本确定两个XP7电调刷的是对的。但是这种1S的主板设计上对震动的容错很小。。。。其实我还怀疑是不是我这块主板的问题,也许再换个主板会好一点。。。额。又是折腾。
