查看: 1869|回复: 31
涵道工作方式
发表于 2015-1-23 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
涵道飞机是通过涵道产生气流,在尾喷管处产生推力,还是在涵道本身处产生推力?
发表于 2015-1-23 13:27 | 只看该作者
电涵道就是瞎扯蛋?效率很低,主要是仿真,
不明白你在说什么,你问的是电风扇为什么会产生风么?
发表于 2015-1-23 13:44 | 只看该作者
涵道的推力来自于两方面。1.涵道风扇高速旋转时由于扇叶前后的压差所导致的推力(与传统螺旋桨产生推力的方式类似)
                        2.进气口与尾喷口处气流的动量差所导致的推力
发表于 2015-1-23 14:02 | 只看该作者
个人认为是在风扇上产生的推力
发表于 2015-1-23 14:13 | 只看该作者
函道其实就是把螺旋桨放进一个管子里。你可以这么想,如果你把函道的风筒去掉,只剩下桨叶,照样可以产生动力,那样就变成螺旋桨了。结论已经出来了,楼主应该想的到吧..
发表于 2015-1-23 14:14 | 只看该作者
本身推理大于尾部推理,假如在安装位置推理80      那么尾部就是60       。。。。   这个问题好奇怪啊。
发表于 2015-1-23 14:16 | 只看该作者
jiboqian 发表于 2015-1-23 13:44
涵道的推力来自于两方面。1.涵道风扇高速旋转时由于扇叶前后的压差所导致的推力(与传统螺旋桨产生推力的方 ...
说的没错,补充一下我认为还有几个地方会提供推力
1.唇口和叶片前整流锥,由于气压降低而产生的吸力
2.马达后整流锥,由于气压高而产生向前的推力
发表于 2015-1-23 14:17 | 只看该作者
不管涵道还是涡喷,作用力都是产生在扇叶上,因为扇叶才是直接驱动主体的。
发表于 2015-1-23 14:22 | 只看该作者
对,桨叶产生推理,筒子只是整流吧
发表于 2015-1-23 14:45 | 只看该作者
亲~涡喷完全是另外一回事~~亲可以查查资料~
发表于 2015-1-23 15:10 | 只看该作者
楼主是模型,鉴定完毕!
发表于 2015-1-23 15:57 | 只看该作者
我说的是作用力,不是工作方式呢 ,哈哈 工作方式当然是不一样啦
 楼主| 发表于 2015-1-23 17:01 | 只看该作者
大家看这样一架飞机,用的两个2208kv2600,6030桨,装在机身里面,这样就像涵道一样,推力是作用在固定电机的地方,还是作用在尾部气流出来的地方?
 楼主| 发表于 2015-1-23 17:05 | 只看该作者
看楼下
发表于 2015-1-23 17:23 | 只看该作者
涵道风扇把空气从扇叶压出,往后形成气流,尾部把形成的零散气流集中,流速更快,或等更大反作用力,而产生的反作用力是空气给风扇的,风扇再通过与机身之间的固定关系把力传给机身,让机身和风扇受同向的力。和尾部没有关系。
发表于 2015-1-23 17:30 | 只看该作者
其实我们看到的大部分涵道都只是笼统的安装,没有经历过科学计算,让气流效率最高,所以才让很多人觉得涵道效率很低,其实很多靓的像真机的涵道安装位置是经过计算的,才能达到最快效率,最直接感觉就是除了的声音都更有澎湃力,而普通的飞机涵道,出来的生意就像噪音一样。
发表于 2015-1-23 17:34 | 只看该作者
8楼观点靠谱。
涵道的扇叶不能简单的和普通螺旋桨进行比较的。否则涵道为啥要弄个桶?
涵道的唇口非常重要,对涵道的功率(电流)、效率都有很大影响!
很简单的例子:在测试台试验同一个涵道,装与不装唇口的推力和电流可能会差20%以上。
西门发的这两个帖子,我觉得值得参考:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=710881
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=710775
发表于 2015-1-24 09:56 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2015-1-23 17:34
8楼观点靠谱。
涵道的唇口非常重 ...
是,涵道、进气道、唇口是协同在工作,根据测试如果没有进气道也没唇口,推力会损失40%以上。有进气道但是进气口形状不是唇口,也会损失10%样子。这东西比想象的复杂的多。
发表于 2015-1-24 10:10 | 只看该作者
稳健 发表于 2015-1-23 17:30
其实我们看到的大部分涵道都只是笼统的安装,没有经历过科学计算,让气流效率最高,所以才让很多人觉得涵道 ...
正解,两个效率(g/w)可以相差2、3倍
