查看: 1156|回复: 14
求解KST215MG舵机抖舵的问题?。。。。。
发表于 2014-4-29 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是黑色款的KST215MG舵机   在中午接电的时候  忘了取桨托  导致3舵机可能卡了有3秒钟左右  然后下午去试飞的时候  飞机在空中就会上下抽搐   回家把大桨取了检查  发现给油的时候舵机会抖舵  三个舵机都抖   但是打开熄火开关后推油门  舵机就不会抖舵       而且舵机本身没有扫齿  也很顺滑   看起来一切正常   飞机本身主轴没有窜动  震动也不大  大约在800左右  请问这是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:31 | 只看该作者
自己顶一下  求高手帮助
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:34 | 只看该作者
自己顶  求老鸟帮助
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:50 | 只看该作者
来人帮一下忙啊
发表于 2014-4-29 18:02 | 只看该作者
发表于 2014-4-29 18:08 ——“来自手机” | 只看该作者
3个备用舵机必须在手边~
 楼主| 发表于 2014-4-29 18:28 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-4-29 18:08
3个备用舵机必须在手边~
发表于 2014-4-29 22:00 | 只看该作者
一般堵住舵机,不烧即坏,最好换舵机
发表于 2014-4-29 23:00 | 只看该作者
450阿帕奇 发表于 2014-4-29 22:00
一般堵住舵机,不烧即坏,最好换舵机
才三秒钟,就坏了?
发表于 2014-4-30 06:13 | 只看该作者
上电熄火打开推油门,用手给舵机压力看抖不抖,要抖估计舵机废了
发表于 2014-4-30 07:23 ——“来自手机” | 只看该作者
试试看吧~
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:36 | 只看该作者
嗯  我试试  谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:49 | 只看该作者
你好  我刚才试了一下 打开熄火开关推油门  用手给舵机压力的话  舵机不会抖  但是电机装在机身上推油门的时候 就算我把舵机取下来了 不给舵机压力  舵机也会抖  而昨天我把电机取下来  放在旁边空转  舵机就算是施加压力也不会抖    我怀疑是震动引起的  有可能是K8的问题了
发表于 2014-4-30 15:14 | 只看该作者
zxleike 发表于 2014-4-30 10:49
你好  我刚才试了一下 打开熄火开关推油门  用手给舵机压力的话  舵机不会抖  但是电机装在机身上推油门 ...
那就应该是了在加层双面胶试试吧
 楼主| 发表于 2014-4-30 17:17 | 只看该作者
p447466569 发表于 2014-4-30 15:14
那就应该是了在加层双面胶试试吧
没用的  应该是陀螺仪里面什么东西烧了吧
