查看: 2111|回复: 20
8轴马达的困惑,4114和5008选那个
发表于 2014-4-28 08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想挂5D,8轴机架,4114马达和5008马达选那个,看上去5008功率大,结构上也更盘式利于散热,但是功率大不就是耗电也大了,飞行时间是不是会短很多
困惑中,请高手指点
另外,大疆的S1000好像也是4114马达,能不能用大疆原厂的配他的电调移植呢
发表于 2014-4-28 08:47 | 只看该作者
刚好我使用过这两款电机,4114最大只能17寸桨,用18寸电机温度会很高,改用5008,同样的配置,同样的电池,飞行时间提高五分钟左右,电机基本没温度。
起飞重量3.2公斤左右,电池6s9000毫安,飞行时间4114电机28分钟,5008电机34分钟。
 楼主| 发表于 2014-4-28 08:51 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-4-28 08:47
刚好我使用过这两款电机,4114最大只能17寸桨,用18寸电机温度会很高,改用5008,同样的配置,同样的电池, ...
哦,有可能相同负载下5008的电流更小,效率更高,请问楼上用的5008是什么牌子的,多少KV ,谢谢
5008配的是多少的桨
发表于 2014-4-28 09:38 | 只看该作者
5008配 ...
Crazy  5008    330KV      1855碳桨
发表于 2014-4-28 10:45 | 只看该作者
选5008级别电机的话,18寸桨,建议还是恒力W6135,性能更优惠,这个电机虽然贵点,但是实际效果不是一个档次。之前选了飞越的5008,都全部更换成了W6135了。配1855桨感觉还不错,配好盈铂金30A
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:59 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-4-28 10:45
选5008级别电机的话,18寸桨,建议还是恒力W6135,性能更优惠,这个电机虽然贵点,但是实际效果不是一个档 ...
楼上是大8轴挂5D嘛,
发表于 2014-4-28 11:05 | 只看该作者
你这个不行了,有人用自己厂家造的电池,3.3kg5000mah的电池飞了25分钟,也是4114,我表示很震惊,哈哈
发表于 2014-4-28 11:09 | 只看该作者
这个我也表示震惊
发表于 2014-4-28 16:28 | 只看该作者
看来疯狂的5008还是不错啊,关注这个电机好久了,准备入手几个。
 楼主| 发表于 2014-4-29 14:00 | 只看该作者
性能优表现在哪里,续航能力强还是?
发表于 2014-4-29 14:23 | 只看该作者
佛山荒废红 发表于 2014-4-29 14:00
性能优表现在哪里,续航能力强还是?
主要是动力上和续航上,
 楼主| 发表于 2014-4-29 14:25 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-4-29 14:23
主要是动力上和续航上,
8轴价格就贵不少了,续航能力能提高多久,楼上你是什么机挂什么的呢,能不能请教
发表于 2014-4-29 16:55 | 只看该作者
用来做电力拉线的,尤其是在4000米海拔高原,5008的8轴1855桨与W6135六轴1855桨比赛拉力与续航,同样的6S10000电池,W6135六轴载更重,而且续航还久些。毕竟W6135一对价格要1300,5008要便宜的多啊
发表于 2014-4-29 21:44 | 只看该作者
新手学习
发表于 2014-4-29 22:05 | 只看该作者
新手学习
 楼主| 发表于 2014-4-30 14:44 | 只看该作者
shusheng 发表于 2014-4-29 16:55
用来做电力拉线的,尤其是在4000米海拔高原,5008的8轴1855桨与W6135六轴1855桨比赛拉力与续航,同样的6S10 ...
请问前辈。W6135六轴1855桨6S10000电池能飞几分钟,拉线应该不会太重把,大概负载了多少重量,谢谢
发表于 2014-4-30 15:24 | 只看该作者
这个贴子有肉,顶一下,继续学习
发表于 2014-5-1 01:20 | 只看该作者
是银燕4114吗?
发表于 2014-5-1 07:47 | 只看该作者
是的,银燕的4114,性价比最高。
发表于 2014-5-1 09:00 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-5-1 07:47
是的,银燕的4114,性价比最高。
4114和4110 400kv对比哪个好用?
