查看: 1074|回复: 9
关于涵道机作弊空
发表于 2014-7-12 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
涵道作弊空要开到多大才合适呢
发表于 2014-7-12 13:17 | 只看该作者
作弊
发表于 2014-7-12 13:41 | 只看该作者
这个没有定论的。
涵道机的入气口截面积一般比涵道截面积大20%左右。
如果机型本身进气口截面积过小才考虑开作弊孔。这作弊孔开多大,我认为应参考飞机原有进气口的大小。
而更重要的是,作弊孔开在哪里?开成什么形状?
我的理解是,能让空气顺滑的进入涵道,不造成乱流为好。就目前市面上的涵道机而言,作弊孔会比较靠近涵道唇口。
发表于 2014-7-12 14:24 | 只看该作者
你要说多大 那没确定因素的   不用开的太大 造成乱流反而没有效果  一般建议不要开在机腹 因为太容易吸进小石子打坏涵道了 可以的话开在机身两侧 涵道前方的位置效果最佳
发表于 2014-7-12 14:32 | 只看该作者
学习。
发表于 2014-7-12 16:05 | 只看该作者
开作弊孔要谨慎!今天降落沙地吸进沙子风叶直接打坏了55555555
 楼主| 发表于 2014-7-12 19:17 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-13 06:29 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-7-13 17:24 | 只看该作者
新人学习了
发表于 2014-7-13 18:55 | 只看该作者
3乘3足够了,每个涵道电机
