查看: 3184|回复: 28
好不习惯APM的定高方式
发表于 2014-3-1 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想知道Pos Hold 这个模式去哪里了
以前飞兔子的 用油门来控制高度
现在apm这个 油门被飞控控制着 好不习惯 想知道怎么才能像玉兔那样
用油门来控制高度
(图片涉嫌广告已经删除,斑竹留)
发表于 2014-3-1 16:17 | 只看该作者
LZ是小米的拖?
发表于 2014-3-1 16:24 | 只看该作者
APM 定高模式也能用油门控制,只是定高模式时油门大于60%或小于40%高度才会变化
发表于 2014-3-1 16:30 | 只看该作者
LZ的号被封了?
 楼主| 发表于 2014-3-1 17:12 | 只看该作者
是的  就发一帖询问电机情况 就被封号
为钱而生的论坛
 楼主| 发表于 2014-3-1 17:13 | 只看该作者
兔子不是这样的 兔子用油门控制高度  定高不一定在50油门
俺喜欢
发表于 2014-3-1 17:25 | 只看该作者
小米就是垃圾  我哥们新买的还没用1天就突然打不出去电话   直接换新机了  不知道那个有毛病的手机会卖给那个倒霉蛋
 楼主| 发表于 2014-3-1 17:53 | 只看该作者
炸鸡了吗 发表于 2014-3-1 17:25
小米就是垃圾  我哥们新买的还没用1天就突然打不出去电话   直接换新机了  不知道那个有毛病的手机会卖给那 ...
  米3用两个多月 没任何情况
发表于 2014-3-1 19:48 | 只看该作者
因为那是垃圾模式。正常的就该是apm这样。不爽关掉改手动模式好了
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:08 | 只看该作者
就是不适应那个模式  手动模式没有定高定点了把
发表于 2014-3-1 20:33 | 只看该作者
你通过油门不断调整来手动控制高度,这本身就不定高,这就是手动模式。所以你的问题太怪了。你说的你想要的模式根本就没有定高,纯粹的只是平衡姿态而已。apm这个才是真正的定高模式。这是飞控应该具有的更加强化的一个功能,你倒反而不喜欢了。
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:27 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-3-1 20:33
你通过油门不断调整来手动控制高度,这本身就不定高,这就是手动模式。所以你的问题太怪了。你说的你想要 ...
看来你理解错误了  你玩过兔子你就知道拉
发表于 2014-3-2 09:58 | 只看该作者
我的小米1从出来 用到现在没问题!我帮朋友抢购了几台用起也没问题!我看是你RP问题吧
发表于 2014-3-2 10:11 | 只看该作者
LD丶刹手发表于2014-03-01 21:27:00
看来你理解错误了  你玩过兔子你就知道拉
定高模式就是利用气压传感器数据把飞机定在一个固定的高度,这时候飞机只左右平移上下锁定不变,油门推杆只是改变定高数值。
不知道玉兔当飞机到了一个高度想定住怎么操作呢?
 楼主| 发表于 2014-3-2 11:16 | 只看该作者
平头 发表于 2014-3-2 10:11
定高模式就是利用气压传感器数据把飞机定在一个固定的高度,这时候飞机只左右平移上下锁定不变,油门推杆 ...
打开定高 你油门推到能定住的状态 就得了
发表于 2014-3-2 11:34 | 只看该作者
我没有理解错误,我知道你说的这个,这个就是没有定高,起码在我的理解里,这就是最基本的手动模式,不是定高模式~~
 楼主| 发表于 2014-3-2 11:52 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-3-2 11:34
我没有理解错误,我知道你说的这个,这个就是没有定高,起码在我的理解里,这就是最基本的手动模式,不是 ...
但是一样可以定住
发表于 2014-3-2 11:58 | 只看该作者
LD丶刹手 发表于 2014-3-2 11:52
但是一样可以定住
我就问你,你这样定住了,油门不动,你左右前后控制机子动作,机子高度掉么
 楼主| 发表于 2014-3-2 13:33 | 只看该作者
不掉
