查看: 9423|回复: 34
DJI LIGHTBRIGE高清图传开箱报告
发表于 2014-3-12 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从事职业航拍工作已经两年有余,无线图像传输一直是我心头的一个心病,撇开画面质量不说,就目前我们在使用的这些模拟图像传输系统多多少少都存在信号不稳定或者在飞行中因为种种原因丢失图像信号的问题。有人可能会觉得这个问题没什么大碍,但是在商业拍摄中,图像信号丢失就等于将摄影师变成了“瞎子”,无法通过回传画面进行构图,这样就会给拍摄造成很大的障碍,很可能就会因为这短短几百毫秒甚至几秒的不稳定画面造成整组镜或者整场戏要进行重拍,由此造成的经济损失可以想像。
再来说说我们现在最常使用的模拟图传的画面质量。现在影视行业中1080P全高清已经成为了最基础的录制标准,而且已经开始步入4K时代。在传统的地面拍摄中,从摄影机到监视器之间的图像传输大都使用有线,主流影视器材都配备有HDMI、SDI等数字高清信号输出接口,这样就可以使得监视器画面和实际拍摄画面完全一致,但有线传输方式对于航拍来说是不可能使用的。
现在我们使用的无线图像传输系统大都是只支持AV信号输入的标清信号传输系统,而我们的摄影机记录的都是1080P甚至更高分辨率(例如:2K~4K)的画面,回传画面和实际拍摄画面存在着非常大的差别。无线高清图传也曾经看到过,抛开动辄几万甚至十几万的价格因素,发射端的重量以及图像的延时大大限制了这种产品在航拍行业中的普及。
就在今天,又是DJI给我们带来了惊喜——LIGHTBRIGE ONE全高清无线数字影像传输系统,我相信这个具有划时代意义的产品将会给我们带来无尽的色彩。很有幸在第一时间拿到了测试样机,但是由于工作的原因耽误了一些时间,没能及时和大家分享这个“重器”。这里说一句,在拿到测试样机之前,对该产品没有任何概念,也不知道任何关于该产品的消息。直到拿到LIGHTBRIGE ONE的那一刻,我真的惊呆了……
这里就该产品做一个简单的开箱报告,让大家对LIGHTBRIGE ONE有一个初步的认识。
拿到LIGHTBRIGE ONE的时候就是这样一个白色的盒子,由于是测试版本,所以上边没有印刷任何关于产品的信息,这应该不是该产品最终的包装方式。
打开包装盒的上盖,看到了LIGHTBRIGE ONE的说明书,而且说明书上标明了“试用版”,可能最终上市版本的说明书会有所不同。
拿开说明书,下边是一个“黑匣子”,中间有“拉手”可以很方便的将它从主体中拿出来,最下边便是LIGHTBRIGE ONE的主机。这种层叠式的主流包装方式让LIGHTBRIGEONE显得非常的小巧。
LIGHTBRIGE ONE的主机包含两个部分,体积小的那个是机载发射端,另外一个则是地面接收端。这两个部分的外壳全部采用高强度铝材CNC加工而成,而且表面处理非常到位,喷砂后的原色阳极化和整体的工业设计让整个产品看起来非常有科技感。
到这里可能很多人会关心之前的那个“黑匣子”中装的是什么,下面就让我们打开它看个究竟。打开“黑匣子”可以看到里边整齐的分为三个区,只能大概看清楚里边放的是一些线材,将这些线材全部拿出来就能完全了解里边到底是什么了。
LIGHTBRIGE ONE中配备很多种连接线,种类和数量如下:
1.   GIMBAL连接线。其中一头是DJI ZENMUSE云台专用接口,另外一端分为三给接头,分别是CAN总线(用于飞控CAN总线连接)、POWER线(用于给机载模块供电)和DVSB连接线(用于连接DJI高端系列云台的DVSB数字视频流),从这里可以看出,DJI之后还会有支持DVSB数字视频流的高端云台发布;
2.   DBUS连接线。机载端内置遥控接收机DBUS输出,用于连接主控DBUS输入;
3.   AV连接线。模拟视频输入,用于连接摄像设备模拟信号输出;
4.   遥控器连接线。由于LIGHTBRIGE ONE支持地面遥控系统的数据链路,所以该线用于连接遥控器教练口的输出信号;
5.   教练口输出转接线。由于各厂家遥控器教练口的规范不尽相同,因此DJI配备的不同的教练口转接线。
6.   HDMI连接线。用于传输摄像设备与机载端发射器之间的HDMI信号;
7.   地面端接收天线;
8.   机载端发射天线;
9.   DC_19V2.1A电源适配器;
10. 国标及美规AC线(测试样机中配备了两条,实际正式发布可能会根据出货地区选配);
11. USB连接线(用于系统固件升级);
接下来闲来看看地面端主机和接口。地面端主机给人的第一感觉长的像我们最长使用的无线路由器,但是全金属CNC外壳和拿在手中的厚重感给该产品大大加分。地面端主机后端是两个标准2.4G天线的SMA接口,前端有“电源接口”用于连接电源适配器给主机供电和内置电池的充电,电源接口下方标明输入电压为11V-26V;“Micro USB”接口用于地面端主机的固件升级;“TX THRU-PORT”接口用于地面端遥控器数据链路的输入;“HDMI OUT”接口用于连接带有HDMI接口的显示器;“USB SLAVE”接口用于连接iOS或a n droid智能移动设备。主机顶部下方有五个LED指示灯和一个按钮,V-LINK指示灯用于指示数据链路的状态,POWER指示灯用于指示内置电池的电量。唯一的一个按钮用于开/关机和观察电量显示。
    说到电量显示,这里就不得不说到DJI对该产品的用心之处。为了解决地面端的供电问题,DJI不仅做了宽电压输入的设计(11-26V,可使用3S-6S动力电进行供电),而且在地面端主机内置了容量为4000mAh的锂电池,使得主机在满电情况下可持续工作4.5小时,而且外置电源接口在给主机供电的同时可以为内置电池充电,用随机配备的电源适配器以及3S-6S动力电均可完成充电工作,充电时间仅为1.5小时左右。内部的电源管理电路不会造成电池过放电以保护电池,延长电池寿命。
也许大家最关心的还是机载端发射机的重量和体积,因为重量和体积过大会直接影响安装以及飞行器的性能。
LIGHTBRIGE ONE的机载端同样采用全金属CNC外壳,但是可以说做的出奇的小,而且重量只有80g,从照片可以看出机载端发射机正面有DJI的LOGO以及散热风扇,其它接口、按钮以及指示灯分布在四周,具体功能描述如下:
1.   “HDMI IN”接口,用于高清视频信号输入;
2.   “AV IN”接口,用于模拟视频信号输入;
3.   “GIMBAL PORT”接口,用于飞控OSD信息输入、DJI高端云台DVSB视频流输入以及机载端模块供电输入;
4.    “DBUS”接口,用于飞控系统DBUS信号连接;
5.   “UPGRADE”接口,用于机载端固件升级;
6.   “LINK”按键,用于地面端接收机和机载端发射机对码;
7.   “VIDEO”指示灯,用于指示视频链路状态;
8.   “CONTROL”指示灯,用于指示遥控器信号链路状态;
9.   “ANTENNA”接口,用于连接机载端发射天线。
到此,DJI LIGHTBRIGE ONE的开箱可以告一段落了,相信大家对它已经有了初步的了解,最后给大家简单概括其基本参数以及公布测试版说明书。稍后将会在深度评测中进行安装、调试以及配合智能移动设备APP使用的工作,敬请期待……
LIGHTBRIGE ONE说明书(测试版)
参与人数 2威望 +3 收起 理由
rtyhlxc + 2 很给力!
皇家狮鹫 + 1 很给力!
发表于 2014-3-12 15:53 | 只看该作者
神器开始大量散落人间,,,恭喜楼主!
发表于 2014-3-12 16:35 | 只看该作者
好东西啊~~
发表于 2014-3-12 16:54 | 只看该作者
等看测试。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-12 16:58 | 只看该作者
发表于 2014-3-12 17:14 | 只看该作者
像是个广告呢,
发表于 2014-3-12 17:19 | 只看该作者
价格?价格?!
发表于 2014-3-13 09:15 | 只看该作者
好東西 喜歡
发表于 2014-3-13 12:42 | 只看该作者
哇~好羡慕啊
发表于 2014-3-13 16:53 | 只看该作者
什么时间上市啊,等待中!!
发表于 2014-3-13 16:57 | 只看该作者
神器啊,口水了一地,,,
发表于 2014-3-13 17:33 | 只看该作者
期待上市时间表
发表于 2014-3-13 21:29 | 只看该作者
我很怀疑,dji是不是中国的
发表于 2014-3-13 21:36 | 只看该作者
什麼時候上市..................
发表于 2014-3-13 22:43 | 只看该作者
好多钱塞
发表于 2014-3-13 23:49 | 只看该作者
既然到这个份上了,为什么不把摇杆做上去,还拖着个尾巴,实在不方便,浑身不舒服。Dji在一刀一刀地斩我们这些羔羊......
发表于 2014-3-13 23:51 | 只看该作者
经验告诉我们,接插件多了,终有一天中招,那时就后悔晚矣......
发表于 2014-3-14 03:58 | 只看该作者
jmcjq 发表于 2014-3-13 23:49
既然到这个份上了,为什么不把摇杆做上去,还拖着个尾巴,实在不方便,浑身不舒服。Dji在一刀一刀地斩我们 ...
遙控器還是用自己的比較好.才不會被綁死.問題是我覺得插線的地方應該要試可以鎖住的...
发表于 2014-3-14 08:26 | 只看该作者
不错,等待测试效果。
发表于 2014-3-14 09:49 | 只看该作者
看看效果
