查看: 1509|回复: 15
电调,电机测试请教
发表于 2013-3-21 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对电调,电机的测试,原来我用遥控器,接收机,电调,电机,这种方案测试,觉得不方便,如果直接用舵机测试器,电调,电机如图连接测试的话,方便些,但是我按照图示的接了,通电后,电机名叫几声不转,舵机测试器调整到2多点,电机突然高速转动,基本无法控制速度,是这种方案不对还是我接线不对,还是电调没有设置好,各位老师有什么新的方案,和建议给与指导,不胜感激。
发表于 2013-3-21 09:24 | 只看该作者
你不用接收怎么来控制电机的信号?
发表于 2013-3-21 09:28 | 只看该作者
不觉得方便多少!
转速怎么测试啊。
发表于 2013-3-21 09:30 | 只看该作者
这个舵机测试器是电子的,能多种功能,多试试其它模式,你也可以问问卖你这个舵机测试器的老板怎么用
发表于 2013-3-21 09:48 | 只看该作者
试试其它模式
发表于 2013-3-21 09:49 | 只看该作者
同请教啊 。。
发表于 2013-3-21 10:10 | 只看该作者
是不是控制舵机的方波宽度范围和控制电机的不一样阿
发表于 2013-3-21 10:25 | 只看该作者
我用那种旋钮式的舵机测试仪很好用,可能这个输出是阶梯型的吧,可能没那么平滑
发表于 2013-3-21 11:00 | 只看该作者
油门行程没设置
发表于 2013-3-21 11:03 | 只看该作者
发表于 2013-3-21 12:53 ——“来自手机” | 只看该作者
用飞越那个15块的舵机测试仪,我用这就可以!
发表于 2013-3-21 13:53 | 只看该作者
发表于 2013-3-21 14:04 | 只看该作者
这个测试仪用不了的,得用带旋钮电位器那种,先给最大油门,听声音转最小油门~才能测试
发表于 2013-3-21 15:59 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-4 16:25 | 只看该作者
发表于 2014-7-14 13:03 | 只看该作者
油门行程没设置
