查看: 656|回复: 9
急问,飞越680pro 改 800
发表于 2014-5-9 01:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越680 pro,想改成800,810 轴距,想买碳管,需要每节多长?
发表于 2014-5-9 02:46 | 只看该作者
两节395,四节385
发表于 2014-5-9 08:26 | 只看该作者
不需要买碳管 换电机座即可
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-9 08:47 | 只看该作者
wpf1147120 发表于 2014-5-9 08:26
不需要买碳管 换电机座即可
来自苹果客户端
之前有人也这么说。35块那个?可是我糊涂了,680PRO座如图?还能换什么座???
发表于 2014-5-9 09:02 | 只看该作者
只能加长
发表于 2014-5-9 09:20 | 只看该作者
我是买的16*12的碳管,410的400
来自苹果客户端
发表于 2014-5-9 09:24 | 只看该作者
应该是这样理解。如果是老款飞越680的话,只要更换电机座就可以达到800的轴距。但如果是680PRO的话,因为它本身的机臂比老款的要短,所以更换电机座是不能增加轴距的。只能是更换机臂才能达到800。
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:26 | 只看该作者
这就对了。估计楼上把680 和 680 pro 搞混了。
 楼主| 发表于 2014-5-9 10:28 | 只看该作者
来自苹果客户端
看了你的贴了,装出来845 是吧。
发表于 2014-5-9 13:27 | 只看该作者
你买的新款 只能加长碳管
来自苹果客户端
