查看: 1454|回复: 25
四轴飞不稳
发表于 2014-5-11 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们好 请教一个问题 :我的四轴配的是naza m lite 的飞控 ,遥控器是天地飞ft06a 没有配置gps, 现在的问题是:推油门到一半的时候才能起飞,在没起飞的时候老是顺着三号电机的方向漂移,请问怎么解决
发表于 2014-5-11 11:44 | 只看该作者
把飞机的 配置也报一下,好让高手来解答!
发表于 2014-5-11 11:47 | 只看该作者
老是顺着三号电机的方向漂移,很严重,还是?
飞不稳,是怎么不稳?
高频抖动,还是慢慢摇?
有视频上视频吧 = =
推油门到一半的时候才能起飞,什么模式下?如果是GPS模式,是正常的。
在没起飞的时候老是顺着三号电机的方向漂移,要起来后才知道是不是飞控的问题,在地上时影响因素太多,有可能是重心偏的比较大
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:47 | 只看该作者
我的配置是 :F450四轴机架(尼龙+纤)X1个, 新西达30A电调X4套,新西达A2212/980KV电机X4套,1045正反桨 2对,naza m lite 的飞控 ,遥控器是天地飞ft06a 没有配置gps
发表于 2014-5-11 11:49 | 只看该作者
电调校准过没,校准过的话就慢慢调RC中位吧……天地飞06A说实话调中位的电位器我很不喜欢……
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:50 | 只看该作者
电调做过油门形成校准
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:52 | 只看该作者
飞不稳,是怎么不稳?
不是gps模式, 没有接gps,推油门的时候他老是向三号电机那个方向跑,根本不敢起飞
发表于 2014-5-11 12:15 | 只看该作者
建议加配gps
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:19 | 只看该作者
太贵啊
发表于 2014-5-11 12:27 | 只看该作者
13624810703 发表于 2014-5-11 11:50
电调做过油门形成校准
找个同伴帮你把飞机举过头顶然后推油到有离手感,看看飞机趋势如何?其实地面上有点偏问题不大,有时候一飞起来就level up了
发表于 2014-5-11 12:35 | 只看该作者
还有个建议,就是找个身边的高手指点,这是我的经验。
发表于 2014-5-11 12:49 | 只看该作者
起来以后会不会偏?是不是飞控校准的时候没有水平?
来自苹果客户端
发表于 2014-5-11 13:17 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-5-11 12:27
找个同伴帮你把飞机举过头顶然后推油到有离手感,看看飞机趋势如何?其实地面上有点偏问题不大,有时候一 ...
有时确实飞起来就 稳了  麻烦具体解释下
发表于 2014-5-11 13:55 | 只看该作者
1783673207 发表于 2014-5-11 13:17
有时确实飞起来就 稳了  麻烦具体解释下
起飞的时候总不可能完全水平然后四个推力都一样,自稳功能是在没有外界的强作用力的情况下起作用的。起飞时可能地面有阻力,电机推力不一致,这很正常。偏得不厉害都没问题的。关键是飞起来以后不要有异常。
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:09 | 只看该作者
来自苹果客户端
飞起来以后向着机尾方向漂移
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:18 | 只看该作者
飞不稳,是怎么不稳?
起飞以后 老是向着机尾方向漂移不想视频里面飞起来不动,悬停的不好
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:20 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-5-11 13:55
起飞的时候总不可能完全水平然后四个推力都一样,自稳功能是在没有外界的强作用力的情况下起作用的。起 ...
飞起来以后向着机尾方向漂移
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:23 | 只看该作者
有时确实飞起来就 稳了  麻烦具体解释下
飞起来以后向着机尾方向漂移
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:25 | 只看该作者
飞起来以后向着机尾方向漂移
发表于 2014-5-11 15:21 | 只看该作者
一半起飞正常,要么你试试一次性油门到位推起来!
