查看: 1815|回复: 24
H3-3D用狗3还要平衡吗?
发表于 2014-5-10 13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大疆客服,H3-3D用狗3时感觉狗的一边有点轻,请问需要加点重量平衡吗?
右边的小白点就是配重,用704胶水做的,可以插在USB口,只是有点难看。
说明一下,以下照片是在未通电的情况下拍的。通电后都很平衡。
我是想通过物理的方式,使云台达到最佳的左右平衡,这样可以最大程度的减小电机负荷。不知是否有理?
未装配重前
未装配重前
右侧装了配重后
右侧装了配重后
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:50 | 只看该作者
自己配重外观有点难看。
发表于 2014-5-10 14:03 | 只看该作者
狗用原则电池吗?
发表于 2014-5-10 14:04 | 只看该作者
楼主,你配重后烧了电机可别跟DJI说你加了配重再让云台工作。
不过你帖子都发出来了,估计DJI已经将你记录在案了。看来你以后云台坏了可就投诉无望了。
 楼主| 发表于 2014-5-10 14:19 | 只看该作者
不过你帖子都发出来了,估计DJI已经将你记录 ...
至于吗?就是一小个配重。我看还有朋友戴UV镜的,那不更重?
发表于 2014-5-10 14:28 | 只看该作者
DJI你懂的
发表于 2014-5-10 16:04 | 只看该作者
没见过配重的
发表于 2014-5-10 16:29 | 只看该作者
楼主用什么配重,配重在哪个地方??
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:34 | 只看该作者
duanjingpeng 发表于 2014-5-10 16:29
楼主用什么配重,配重在哪个地方??
右边的小白点就是配重,704胶做的,可以插在usb孔。
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:37 | 只看该作者
不配重没问题,但我是完美主义者,希望更完美一点。
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:52 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2014-5-10 14:03
狗用原则电池吗?
原装
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:56 | 只看该作者
所以我才来问问,不行就把配重拆了。
发表于 2014-5-10 16:59 | 只看该作者
恩恩,看见了,我的通电后也是有一点歪,但是没有楼主的严重,所有刚刚看图片的时候怀疑楼主,通没通电。但是飞完一块电池后,云台就会好些,大疆的人说,云台有时候得预热,不知道对不。。。
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:06 | 只看该作者
duanjingpeng 发表于 2014-5-10 16:59
恩恩,看见了,我的通电后也是有一点歪,但是没有楼主的严重,所有刚刚看图片的时候怀疑楼主,通没通电。 ...
说明一下,照片是在未通电的情况下拍的。通电后都很平衡。
发表于 2014-5-10 17:09 | 只看该作者
调参软件里面云台是可以调整的啊,在哪里调整不很很简单吗
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:51 | 只看该作者
我是想通过物理的方式,使云台达到最佳的左右平衡,这样可以最大的减小电机负荷。
另外,请问哪里有云台的调参软件?
发表于 2014-5-10 17:55 | 只看该作者
这个云台都这样,电机那头重,实测发现,暴力连续航线后,可能发生歪脖,其他一切正常
 楼主| 发表于 2014-5-10 18:03 | 只看该作者
改天试试,暴力飞行比较下。
发表于 2014-5-10 18:32 | 只看该作者
usb盖子没盖吧?
 楼主| 发表于 2014-5-10 19:09 | 只看该作者
狗是水货,没有,如果原装的有,就正好。如果真这样,我就错怪了大疆
这种USB盖子哪里有卖?TB上没找着?
