查看: 5917|回复: 53
一睡不着就想弄点事做,又用木棍做了个控,呵
发表于 2014-7-24 08:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现我好像中毒了,最近怎么一睡不着就想做点事
浪费了一晚上,居然又是去弄个履底盘的控
这个怎么感觉比之前做的那个还丑,这个我也不清楚,我追求手感而已,呵
这款做得“薄”了一点,现在做完242克左右一点,
用热风枪不小心烫手几次了,手部抓尖嘴钳也红了。。。
还浪费了24根木棍。。。
我想以后还是先做显示器好了,老做控都晕了,呵
正面
正面
手感还不错
手感还不错
背面,专门弄这样的,呵,感觉好一点
背面,专门弄这样的,呵,感觉好一点
上面
上面
来自 2楼
 楼主| 发表于 2014-7-25 03:56 | 只看该作者
谢谢,感觉心温暖了一点,就是为了给小黑金刚配套完毕而已
为了制作某些人眼中的东西,成本很高,还要自己清理
可怜的小家伙,在我的手中诞生,真是不幸。哎
小金刚的一家,呵,还有一下装备还在制作
小金刚的一家,呵,还有一下装备还在制作
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:41 | 只看该作者
还是跟以前一样,把“悲伤史”呈现出来。。。
两个摇杆组件,选择合适的宽度,用小木棍先做固定
两个摇杆组件
两个摇杆组件
组装加固
组装加固
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:43 | 只看该作者
然后弄了两个套件进行组装
两个套件
两个套件
组装一起
组装一起
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:45 | 只看该作者
之后进行安装(也不知道怎么把图片弄正序,哎)
进行安装准备
进行安装准备
进行安装2
进行安装2
进行安装3
进行安装3
进行安装4
进行安装4
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:47 | 只看该作者
之间少了2张图,将就一下,安装电池仓。。一样把原控标签贴回去
安装后盖子的样子
安装后盖子的样子
打开的样子
打开的样子
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:49 | 只看该作者
之后,用小木棍做了个把子,用热风枪加热成需要的角度进行安装
整理中
整理中
安装中
安装中
安装好后
安装好后
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:51 | 只看该作者
之后用小圆棍对整体进行加固,顺便用其余小木棍对整体进行加固,最后用胶进行密封加固
加固中
加固中
加固完成后
加固完成后
好吧,手真的有点疼了。。
好吧,手真的有点疼了。。
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:53 | 只看该作者
之后进行二次加工,
整体粗加工中
整体粗加工中
安装好后
安装好后
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tsalai + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:54 | 只看该作者
最后说一句,内部都是要加填充物的,增加稳定性,先这样了,我去洗洗睡了(洗碗。。)
发表于 2014-7-24 08:58 | 只看该作者
没意义。现在的控2手的50元包邮、
发表于 2014-7-24 09:15 | 只看该作者
不好看
发表于 2014-7-24 09:56 | 只看该作者
赞 必须的
发表于 2014-7-24 10:00 | 只看该作者
有啥用?
发表于 2014-7-24 10:11 | 只看该作者
发表于 2014-7-24 10:32 | 只看该作者
发表于 2014-7-24 11:18 | 只看该作者
自己做就是乐趣
发表于 2014-7-24 11:38 | 只看该作者
发表于 2014-7-24 11:43 | 只看该作者
摇杆 可以换个好点的撒
发表于 2014-7-24 12:26 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2014-7-24 12:36 | 只看该作者
额不错 必须顶起来
