查看: 948|回复: 14
最近调试X6P遇到一点问题想请教一下大家(内有12s大四轴)
发表于 2014-5-10 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我每次通电之后,电调都是一直嘀嘀响,查了查好盈120A电调的说明书,发现原因是未检测到油门输入。每次在手机端安装向导校准电调时候都不成功,现在已经排除电机电调的原因,请问一下大家还有什么原因会导致这种情况?
发表于 2014-5-10 15:58 | 只看该作者
不懂帮顶。哇,这机农业用的?
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:02 | 只看该作者
a417930899 发表于 2014-5-10 15:58
不懂帮顶。哇,这机农业用的?
是的
发表于 2014-5-10 16:23 | 只看该作者
多大的桨,电机是什么呢!好牛???
发表于 2014-5-10 16:49 | 只看该作者
太牛啦,飞机有多重?电机多大?载重多大?轴距?电池多大的(知道12S)?
发表于 2014-5-10 16:54 | 只看该作者
是电调没设定好油门行程吧,X6P飞控,如果是新固件,在设定油门行程的时候,必须先打开油门锁,(X6P打开油门锁的前提是必须飞控先进入失控返航状态,再进入手动或GPS模式才能解锁)解锁后按照飞控说明设置油门行程。
发表于 2014-5-10 16:59 | 只看该作者
哥们  QQ多少~~~~对你飞机感兴趣
发表于 2014-5-10 17:05 | 只看该作者
在设置好失控返航后,分别使用2组电来设置,首先给飞控和WIFI模块上电,然后关闭遥控器,然后再打开遥控器,然后用手机进入地面站(安装向导)一直到设定油门,然后点进入设置,然后掰杆解锁油门推到最高,然后给电调上电,听到电调提示音后,油门拉到最低,设置完成退出设置。我是这样设置的,不知道对你是否有效。
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:27 | 只看该作者
向金葵 发表于 2014-5-10 17:05
在设置好失控返航后,分别使用2组电来设置,首先给飞控和WIFI模块上电,然后关闭遥控器,然后再打开遥控器 ...
谢您。这个我真没试过,一会试一试。
发表于 2014-5-10 18:30 ——“来自手机” | 只看该作者
飞控出故障了,返厂维修吧。
发表于 2014-5-10 21:44 | 只看该作者
这农药机真给力。
发表于 2014-5-11 11:06 | 只看该作者
检查你的信号线是不是插反了
发表于 2014-5-11 14:10 ——“来自手机” | 只看该作者
如果线路检查没问题,应该就是飞控故障了,返厂吧,我曾经碰到过这事儿
发表于 2014-5-11 14:11 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2014-5-11 20:58 | 只看该作者
都是专家啊 来学习了
