查看: 5130|回复: 38
爆 MCPX H377 FBL100 双桨金鱼尾 完美解决方法
发表于 2014-4-28 02:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多模友刚入小机时都可能会遇到双桨的问题。为了使该帖能长久的让更多模友分享到,看完该帖后记得回复。
话不多说上图说明
1 横轴晃动解决方法:    另多加上两片垫圈横轴晃动有明显改
2 舵机丝杆上下窜动的解决方法:   取下舵机齿轮用两把钳子加紧铜螺母。这样舵机的丝杆就不会上下窜动了。注意不要用力太大丝杆会变形的喔
3 中联主轴间隙的解决方法:
很多模友自己买的碳纤杆自己加工主轴 。由于买回的碳纤杆直径偏小装上中联后有小小的间隙。主轴上点上一圈502胶水后注意的是不要点的太厚。
502胶水干后用砂纸转上几圈后试装上中联, 有些紧较合适
建议十字盘轴承用进口轴承
塑料十字盘轴承怎么拆这里就不上图了。叙述下吧:可以用一字螺丝刀叉进十字盘间隙出用力莂一下,第一次取十字盘轴承可能会担心取坏。我说的是放心取十字盘的强度是没问题的。
有些模友会问为什么要纠结双桨的问题。
答:小机和450以上的机不一样的是小机一旦有了双桨尾巴就很难锁的住。450以上的机有点双桨还尾巴还能锁的好
以上的问题一一解决后,就是尾部马达的折腾了。主马达改过无刷后锁尾很不理想。改过尾无刷还是不理想。用直径大一点的空心杯重量太重而且耗电。尾无刷改完后尾部有些改善,但还是有少许的金鱼尾。这就是无刷的线性问题。无刷的优点在于转速高,扭力大。但炸机的成本也是很高的,而且花大量的时间去折腾。无刷的线性没有空心杯的好。这对于飞机的尾部控制来说是致命的。螺距调到最大值。最终理想锁尾解决上视频 。
横轴内部加多垫圈
横轴内部加多垫圈
发表于 2014-4-28 03:08 | 只看该作者
謝謝指教
发表于 2014-4-28 07:53 | 只看该作者
写的好
发表于 2014-4-28 07:58 | 只看该作者
好经验。。。。顶
发表于 2014-4-28 08:03 | 只看该作者
不错不错,经验篇
发表于 2014-4-28 08:23 | 只看该作者
顶一个。
发表于 2014-4-28 08:25 | 只看该作者
楼主,那锁尾电机能给个搜索提示吗
发表于 2014-4-28 08:58 | 只看该作者
很用心,感谢楼主分享
不错不错,学习了
发表于 2014-4-28 09:02 | 只看该作者
学习····感谢楼主分享········
发表于 2014-4-28 10:33 | 只看该作者
这个电机搜不到
发表于 2014-4-28 11:38 | 只看该作者
看样子sut那个也是720型号的。
发表于 2014-4-28 13:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:02 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-4-28 08:25
楼主,那锁尾电机能给个搜索MCPX 马达
尾桨用瓢虫桨还是很好的   谢谢回帖  玩的开心
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:10 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-4-28 11:38
看样子sut那个也是720型号的。
哦!是720的空心杯尺寸  没错!
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:13 | 只看该作者
MCPX 马达
 楼主| 发表于 2014-4-28 14:19 | 只看该作者
MCPX 马达
发表于 2014-4-28 14:28 | 只看该作者
飞的这个地方不是深圳北站水厂吗?
发表于 2014-4-29 18:21 | 只看该作者
视频飞的啥机啊够爆
发表于 2014-4-30 08:28 | 只看该作者
你的是什么飞机?
