查看: 2872|回复: 19
螺丝胶上得太多,螺丝已打滑,怎么办啊?
发表于 2013-3-18 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                     我的X5侧板螺丝胶上得太多,螺丝已打滑,螺丝取不出来,怎么办啊?
发表于 2013-3-18 09:25 ——“来自手机” | 只看该作者
螺丝上刻槽。加热螺丝取出
发表于 2013-3-18 10:02 | 只看该作者
螺丝上刻槽不容易啊。。直接把螺丝头挫掉换零件也可以。(=@__@=)
发表于 2013-3-18 10:13 | 只看该作者
我也是  一架飞机上螺丝拧圆了三个  都是在杯头挫个一 然后用平头  加热螺丝给取出来了  最后一气之下换了芳生包~~~
发表于 2013-3-18 10:38 | 只看该作者
模鬼菜鸟 发表于 2013-3-18 10:13
我也是  一架飞机上螺丝拧圆了三个  都是在杯头挫个一 然后用平头  加热螺丝给取出来了  最后一气之 ...
呵呵,我和你一样,用电磨刻成一字的,然后电烙铁加热后取出。全部换的芳生
发表于 2013-3-18 10:50 | 只看该作者
用钳子直接拧,看能不能下来
发表于 2013-3-18 11:24 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2013-3-18 11:30 | 只看该作者
可以用松固剂,我的蝗虫前段时间也是射浆,一气之下直接用了厌氧胶,后面浆打断了,换浆的时候我就用了螺丝松固剂,这个汽车维修店多有卖的。
发表于 2013-3-18 11:39 | 只看该作者
加热螺丝再用钳子试试吧
发表于 2013-3-22 23:06 | 只看该作者
电烙铁顶着螺丝屁股加热后,螺丝胶会融化,再用钳子夹着旋出来。
发表于 2013-3-22 23:16 | 只看该作者
用斜口钳试下
发表于 2013-3-22 23:19 | 只看该作者
学习!我费了一个450的中联~~~
发表于 2013-3-23 00:56 | 只看该作者
锉刀,一字改锥。分分钟搞定。
发表于 2013-3-23 07:44 | 只看该作者
前几天我曾说过笨蛋作风,涂胶会害死很多人,怎么样又有人在评论胶的问题。
发表于 2013-4-13 21:02 | 只看该作者
踩踩
发表于 2014-6-5 16:43 | 只看该作者
头疼的问题
发表于 2014-6-5 21:04 | 只看该作者
用电烙铁加热试试,话说侧板的螺丝胶应该上少点,甚至不上也可以的
发表于 2014-6-5 21:13 | 只看该作者
准备个热风枪,胶再多也不怕
发表于 2014-6-5 21:30 | 只看该作者
我是用普通的锯条锯出来一字,然后用一字螺丝刀拧出来了
发表于 2014-6-5 21:31 | 只看该作者
如此好的机器  买回来就应该把螺丝换成 芳生杯头螺丝了
