查看: 4698|回复: 30
在线坐等高手解答 K8黄金战士 问题解决!谢谢各位
发表于 2014-5-31 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个 K8黄金战士。但不是很会调,有几个设置一直没弄好,一个一个来吧,飞越450FBL和天7控,懂的高手帮忙解答下!谢谢了
第三个问题[解决]:就可以飞了!!但斜盘舵机动作方向没明白,就差这一步了。比如,1、加油舵机是什么动作的?不是3个舵机同上同下?
         2、前进后退 是后面那舵机(升降舵)向上或向下打舵,前进2个舵机(副翼舵、螺距舵)侧反方向?
         3、左右侧飞,左侧飞,应是左侧舵机打下舵,右舵机打上舵,后舵机(升降舵不动),右侧飞返之。
我是这样理解3个舵机的工作原理的,但现在不是,有点乱,不知怎么调了.......可能要拍个视频了,不然也说不清楚。
第二个问题[解决]:飞越的450FBL,之前在群里问过,有人说选HR-3,但刚才也有说选H-1,该选哪个的,我觉得应该是HR-3吧?
各位大虾说是 HR-3。
第一个问题[完美解决]:天7控,打到最大油门,只有75%,不知在控哪里调的,懂的解答下 [谢谢各位,完美解决此问题]
解决方法:控里十字盘模式选普通;进入菜单:舵角设置、辅助微调设置、正反设置,调节副翼.升降.螺距.达到正负100、中位归0。
发表于 2014-5-31 18:12 | 只看该作者
1,调舵机行程,调到正负都可以达到K8的100
2,调中立点,调到摇杆回中,K8显示0
3,调正反通道,调到摇杆打左,K8上也显示左
4,点设定中立点
发表于 2014-5-31 19:00 | 只看该作者
发表于 2014-5-31 19:13 | 只看该作者
1用舵机行程
2用微调
仔细看一下说明,你行的。
发表于 2014-5-31 19:15 | 只看该作者
尾舵机先不接K8,到最后一步,记得先确定尾舵机类型。
发表于 2014-5-31 19:39 | 只看该作者
怎么副翼与升降竖条也满了?难道楼主的副翼与升降舵也推上去了?楼主的控可能没有十字盘类型吧。应设置十字盘为“普通”形式,然后将油门曲线与螺距曲线设置为默认值,之后才能进行K8的设置。
 楼主| 发表于 2014-5-31 20:01 | 只看该作者
嗯,没有接尾舵,就是不会弄这一步,还在努力中
 楼主| 发表于 2014-5-31 20:02 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-5-31 19:39
怎么副翼与升降竖条也满了?难道楼主的副翼与升降舵也推上去了?楼主的控可能没有十字盘类型吧。应设置十字 ...
是的,加油是3个斜盘舵机都是同上同下的
发表于 2014-5-31 20:12 | 只看该作者
sosok163 发表于 2014-5-31 20:02
是的,加油是3个斜盘舵机都是同上同下的
倾斜盘类型要选H-1
 楼主| 发表于 2014-5-31 20:23 | 只看该作者
c-one 发表于 2014-5-31 20:12
倾斜盘类型要选H-1
H-1  90度机械混合?
发表于 2014-5-31 20:42 | 只看该作者
控里十字盘模式选普通。解决第一个问题,进入舵角设置,调节副翼.升降.螺距.达到正负100。
 楼主| 发表于 2014-5-31 20:58 | 只看该作者
谢谢,按此法解决
发表于 2014-5-31 21:06 | 只看该作者
飞越  450PRO V2 FBL选HR-3
发表于 2014-5-31 21:43 | 只看该作者
先确认一下,控里十字盘模式是选择普通模式吗?
 楼主| 发表于 2014-5-31 21:50 | 只看该作者
是普通模式
发表于 2014-5-31 22:02 | 只看该作者
K8发射机一栏调行程副翼左和右.升降推和拉.螺距正和负对应摇杆正确吗?
 楼主| 发表于 2014-5-31 22:11 | 只看该作者
应该正确的,是一个一个校对的
拍了个视频,还在发布中,可能要明天才可以看
发表于 2014-6-1 00:10 | 只看该作者
留记号,过几天自己可能也会遇到这些问题。正好学习
发表于 2014-6-1 08:03 | 只看该作者
是的,加油是3个斜盘舵机都是同上同下的
楼主没有看明白,我说的是你推了油门推杆,同时还将副翼与升降推杆打到最大,因为软件中的升降与副翼己在最大位置上。
发表于 2014-6-1 08:55 | 只看该作者
你这要飞起来可不是一个问题了!
