查看: 706|回复: 4
大家分析一下!机子前后颠簸!是什么原因!
发表于 2005-11-26 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几种可能啊 !尽管颠簸幅度不大!请教!
发表于 2005-11-26 18:38 | 只看该作者
点头? 旋翼头有没有自己改过?
将主旋翼转速调高点就可以解决
发表于 2005-11-26 19:54 | 只看该作者
多数是由中联引引起的  以前的中联头 只有一个胶圈 转速不够很容易点头  换了一边2个胶圈的一般不会这样点头了 如果你是新款的 换了4个胶圈 在看看
发表于 2005-11-26 21:52 | 只看该作者
完了,我机子修过后也出现点头了~~~
发表于 2005-11-26 22:37 | 只看该作者
这种现象一般都是旋翼头减震橡胶太硬引起的!
