查看: 2376|回复: 20
求教:OS50 max sx甲醇机曲轴钻孔问题
发表于 2014-5-24 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家:我想把手上的OS50 max sx甲醇机改为汽油机,装在亚拓600N上面。但散热风扇的位置无法安装磁铁和霍尔传感器,所以我想把磁铁装在曲轴上,然后在曲轴箱外面安装霍尔传感器,这样达到安装CDI的目的。但我用英国进口钻头(多玛钻头)准备在曲轴上钻孔,但钻不进去,只有一点点痕迹,请教大家怎么办?是不是曲轴材质调过质?硬度大概多少?要怎样才能加工?
风扇位置空间小,无法加霍尔和磁铁
风扇位置空间小,无法加霍尔和磁铁
多玛钻头
多玛钻头
德国伍尔特钻头
德国伍尔特钻头
都是镀钛的
都是镀钛的
开钻!
开钻!
没钻进去???
没钻进去???
的确没钻进去,只有一点点痕迹
的确没钻进去,只有一点点痕迹
怎么办?
怎么办?
发表于 2014-5-24 12:56 | 只看该作者
用电火花加工~。问题是你改成汽油的能好用么?
发表于 2014-5-24 13:02 | 只看该作者
用合金钻头试下,另问怎样改为汽油机?
发表于 2014-5-24 17:34 | 只看该作者
   曲轴一般是40Cr,35CrMo,调质后是可以钻动,普通钻头都是通过磨刃口角度来适应各种材质,进口钻头没用过也没有磨过(镀钛是不是免磨的)。图片上看钻头夹的太长,钻身长了后容易断也使不上劲。钻的痕迹有卷边说明材质不硬。
发表于 2014-5-24 20:33 | 只看该作者
從圖片看你的東西是能鑕,但工作方式有問題:
1)鑚頭夾持不夠,你的鑚頭末端外伸太多,夾不穏。
2)這樣用平口鉗夾不大穏,因為鉗口夾持的的位置遠低於鑚頭,而且夾持面似乎也不夠平直,結果會令工件搖來搖去鑚不動,應用V座或帶V槽的鉗口從圓位夾持。最少要有一個夾持點要高於工件重心。
3)要在曲面開孔,應先用定心鑚開先導孔,甚至要先銑平才鑚。
发表于 2014-5-24 21:12 | 只看该作者
楼主这套设备不错
发表于 2014-5-24 21:40 | 只看该作者
lz具体开了多少转?刀具角度有没有修整呢!可可以试试从小钻开始钻嘛!一点一点扩大!千万别二次焠硬了!
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:17 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-5-24 17:34
曲轴一般是40Cr,35CrMo,调质后是可以钻动,普通钻头都是通过磨刃口角度来适应各种材质,进口钻头没用 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:18 | 只看该作者
转速从600-1万多都试过,搞不动。
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:20 | 只看该作者
说得好,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:26 | 只看该作者
机械人家 发表于 2014-5-24 13:02
用合金钻头试下,另问怎样改为汽油机?
改汽油机很容易,2个关键点:1是增加CDI(电容放电电子点火系统),这里面要注意点火提前角,另外就是安装磁铁和霍尔传感器。2是计算压缩比,算好后增加缸盖垫调整好压缩比就可以了。改汽油机的原因是甲醇易溶于水,反之甲醇易吸潮,发动机表面很难形成稳定的油膜,故飞行后必须加所谓的“事后油”,其目的是人工强化油膜保护发动机内部轴承、曲轴、活塞环这些容易锈蚀的部件。但即便如此也难免轴承生锈。汽油机则无此问题,汽油与水不容,发动机内部基本无锈蚀之忧。其实这只是个动手寻找快乐的举动,改汽油发动机花钱也不少
发表于 2014-5-24 22:36 | 只看该作者
重新加工风扇。留个台阶装小磁铁。霍尔做个抱箍装上
 楼主| 发表于 2014-5-24 22:46 | 只看该作者
风扇重新做有难度啊,抱箍也不好做,没手段
发表于 2014-5-25 07:55 | 只看该作者
    曲轴柄上装磁铁,,做传感器,,呵呵,好像不靠谱,曲柄材质有导磁性,磁铁磁场没有足够强度感应霍尔,那个东西好像也不叫霍尔吧,点火感应线圈。
发表于 2014-5-25 08:33 | 只看该作者
木林森1919 发表于 2014-5-24 22:26
改汽油机很容易,2个关键点:1是增加CDI(电容放电电子点火系统),这里面要注意点火提前角,另外就是安 ...
原本是二冲程的,改后仍是二冲程?一般汽油机都是四冲程的多。
发表于 2014-5-25 08:52 | 只看该作者
一看就是有钱人呀,钻不错!
发表于 2014-5-25 11:23 | 只看该作者
试试  德国霸王钻头
发表于 2014-6-4 22:49 | 只看该作者
当心空中熄火,我都改过N次啦。甲醇机,汽油机压缩比不是你加几个垫就能行的。呵呵不是给你泼冷水,改完就会后悔。
发表于 2014-6-4 22:52 | 只看该作者
曲轴上加霍尔呵呵,全世界独一份。
 楼主| 发表于 2014-6-4 23:51 | 只看该作者
gy110178314 发表于 2014-6-4 22:49
当心空中熄火,我都改过N次啦。甲醇机,汽油机压缩比不是你加几个垫就能行的。呵呵不是给你泼冷水,改完就 ...
谢谢提醒,我准备打退堂鼓了
