查看: 11182|回复: 48
掌握核心科技——最新Pixhack v5“开发者编辑版”上身直升机
发表于 2018-6-18 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文末已补全程测飞视频!!!
CUAV最新的Pixhack  v5开发者编辑版飞控到手半个多月了,工作生活事务繁多,才腾出时间来上机!
CUAV的Pixhack v5,CUBE风格设计,按照CUAV一贯传统,铝合金CNC外壳、磨砂双色阳极表面处理、激光雕刻的logo及标注,特别注意的是,Cube上面的“Deceloper Edition”(开发者编辑版)字样,**高噢!虽然看起来和Hex的Pixhawk 2.1外形有点像,但内部的配置则完全不同了,而且,体积上v5要小很多。
内置IMU减震,优化插座和接口并且无删减,GH1.25插座改为绿色的,主处理器采用更高速的F765,IMU带温度补偿,三套冗余传感器,支持高压电流计双供电冗余,差不多就这些了。
配件附件很齐全,包括了最新版的HV高压高精度电压电流计,可以直接上12s,电流电压监测精度比以前的6s电流高很多,这个我已经体验过了,确实不错;CUAV自行开发的PW-Link WIFI数传mini外置天线版,据说这个外置天线版的距离可以很不错,等后面试了再来补充;通用数据连接接口,由MicroUSB已经改为Type-C接口,并附带了质量很好的白色Type-C连接线;安全开关与蜂鸣器一体模块;TTL转USB模块;备用线束等。
两周前,Ardupilot还没有配合PX4_FMUV5的固件呢,只能在QGC里加载1.8.0Beta版的PX4固件,可那反人类的PX4固件中,直升机固件几乎只是个空壳,想飞起来,得自己会编写固件才成,我可搞不定,只能翻出来手里还剩下的580Plus四轴X8,用多轴来测试。
Ardupilot的大牛们比我稍晚几天拿到了v5飞控,但我已经成功的在Ardu社区论坛让v5亮相,引起了他们的兴趣,说他们大牛,确实是牛,2周时间,就拿出了可用的Ardupilot的固件,而且还同时推出了直升机可用的固件,太好了,我可不想再看PX4固件那阴阳怪气的设定了!
端午节假期,腾出时间来,上直机,必须的!
简单说说配置:
飞控:CUAV Pixhack V5 飞控及配套的电流计、wifi数传,CUAV的mini M8n GPS。
载机:Alzrc 420三桨版,带皮带轮,配套Alzrc马达,手动配平的420mm大桨,好盈V4 60A,ALzrc定制DS290MG斜盘舵机、DS595MG窄频锁尾舵机。
遥控:Futaba T8FGs、Frsky tfr8SB,sbus连接飞控
电池:自组6s1p 3500mAH 30C
地面站:PC GCS:Mission Planner 1.3.56,手机GCS:二牛 F-Tower V2.5
固件版本:Ardupilot AC Dev 3.6 Heli Chios版本
已经是第N次装新机和Ardupilot固件了,“一把成”,一会儿去试飞,回来补充资料!
刚才出去飞了,可惜的是头戴的Mobius摄像头没电了,对不起各位,没有录下全程,但首飞是成功的,默认参数可以飞的可以。后续我会再更新测飞进度。
一小段悬停视频,环境风力2-3级不稳定阵风:
PW-Link WIFI数传mini外置天线版还挺好用的,连上wifi,就可以顺利连接地面站,MP和F-Tower都可以,信号也还算稳定,因为没有飞远。
日志情况:
日志记录的时期不对,按道理应该是卫星定位后的星历同步的时间
震动状态比较理想,飞控主控是用3M泡沫胶直接倒挂粘在420塑料底板上的,震动范围都在完全允许的范围内。
三颗IMU都参与了,而且状态数据都不错,很接近,这与其它飞控的表现不一样,其它很多飞控因为每个IMU的硬件位置设计不同,IMU的数据会有较大差异的!
罗盘,MP地面站和3.6 Dev版Chios固件只能探测到内置一颗罗盘、外置GPS里的罗盘,两颗罗盘校准后,数据还都不错,比较接近。校准过程中,内置的罗盘校准通过有点费劲。外置的很顺利。
CUAV旧版的Mini M8n搜星情况不算最佳,但也可以接受,17颗星。
HDOP能到0.7左右。
端午带着娃儿一起,先飞控,再玩车,挺惬意的!
后续再测会继续更新,祝大家端午节安康。
今晨7点半,出门再次测飞,为了全程录制视频,做好了准备,带上了Runcam2,全程录制测飞视频。
日志依然不能正常记录GPS星历的时间,都保持在最初始的1980.1.1
自动飞行的GPS轨迹和位置轨迹非常精确
震动控制相当理想,XY轴都在+-2左右,Z轴更是非常的小,距离要求的+-15还有很大空间的
20米高度的自动航线下,卫星数据好了一些,17-18颗星,GPS为CUAV的mini M8n,今早阴天,搜星能力可以接受。
多搜到一颗星HDOP就能再降0.1,达到了0.6,这个精度可以了!
看一下规划线路和实际飞机飞行线路,压线很精确。
在谷歌地球中加载飞行日志,观看飞行轨迹及高度3D效果
定高还有少许浮动范围的变化
待我再仔细调调,让定高的表现再好一点。
注意,地面防腐木中间的螺丝,在起飞前,会干扰主控内置GPS,移开20cm以上,就好了。
测完收工。
完整测试过程视频来了:
2018年6月20日晨,晴,1-2级风,测试留待模式:
环绕拍摄4X升格效果:
发表于 2018-6-18 11:09 | 只看该作者
多少米买的
发表于 2018-6-18 12:59 | 只看该作者
飞控装这里也是拼了…
发表于 2018-6-18 14:39 | 只看该作者
米物,看着流口水
发表于 2018-6-18 16:07 | 只看该作者
顶一个
发表于 2018-6-18 17:41 | 只看该作者
张sir 太有文化了 端午安康
发表于 2018-6-18 21:19 | 只看该作者
等张老师v5的贴子等了好久
发表于 2018-6-18 21:47 | 只看该作者
张老师动作好快,下午试飞就立马交作业了,哈哈,必须顶一个!期待有更稳定的直升机固件支持V5,也期待张总的更多杰作!
发表于 2018-6-18 22:08 | 只看该作者
看摆设和装机 有较重的强迫症
 楼主| 发表于 2018-6-19 05:00 | 只看该作者
53024联 发表于 2018-6-18 22:08
看摆设和装机 有较重的强迫症
高手啊!
强迫症反正是不轻,这都是手机拍的,如果用相机,病症更突出!
 楼主| 发表于 2018-6-19 08:57 | 只看该作者
一楼文末已补完整测飞视频!
发表于 2018-6-19 11:42 | 只看该作者
张老师勘称本本版块传奇人物,我对你的仰慕犹如滔滔江水连绵不绝
发表于 2018-6-19 22:52 | 只看该作者
学习了学习了~
发表于 2018-6-20 13:07 | 只看该作者
飞控的高度是多少啊?
 楼主| 发表于 2018-6-20 22:05 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2018-6-20 13:07
飞控的高度是多少啊?
尺寸: 89mm*42.5mm*33mm         重量:90g
言过了,兄弟
发表于 2018-6-21 09:53 | 只看该作者
请问你您装的是那个版本的固件 apm的v几啊
 楼主| 发表于 2018-6-21 10:13 | 只看该作者
FMU_v5 3.6dev ChibiOS固件,文中有说明,您没仔细看贴!
发表于 2018-6-21 18:59 | 只看该作者
相比pixhack V3有啥变化?zhangsir
 楼主| 发表于 2018-6-21 21:32 | 只看该作者
变化很大噢,主CPU由F4升级为F765了,传感器也升级了,减震设计的更好,3颗IMU基本同样的数据,计算速度提升后,对于高负荷计算能力提升了,对于扩展功能更高效了!
还有,固件上Ardupilot对应v5使用的是ChibiOS固件,运算效率也高了!
