之所以问这个问题,是因为按照说明书所说,我的发射接收不在一个频道上,却收到信号。想问:
1、收到信号,表示频道一定对了,是说明书不对?还是频道不对,也可能收到信号,只是距离短(那可就麻烦了!)?
请看下图是说明书上的发射和接收频道设置开关图:
目前的情况是:我如果按照上图的设置,希望使用频道4,TX开关设成下下上上,RX开关设成上上下上,结果是收不到信号。
然而,如果我这时把RX也设成下下上上,就能收到信号了!可按照上图,这时RX是工作在频道5???!!!
那么,下一个问题来了:
2、此时此刻,整个系统到底工作在几频道呢?
问这个问题不仅出于好奇,更是想购买螺旋天线。而螺旋天线是跟频率相关的。(我猜有些朋友加了螺旋天线发现距离变化不大,可能就是因为频率没有对好)
下图是发射说明书上说的频道对应的频率:
再下图是接收说明书上的频道对应频率:
我都不管到底叫“几频道”,就说目前发射接收开关都是“下下上上”,频率是不一样的。。。。
到底是哪错了呢???
