小哥哥 发表于 2012-11-1 09:47
爵爷哥
可说白些吗
如何加入代码
你找到multiwii_2_1 文件里的这个注释: //**** PITCH & ROLL & YAW PID **** int8_t acroTrainerMode = 0;
if (abs(rcCommand[ROLL]) + abs(rcCommand[PITCH]) >= 200) acroTrainerMode=1;
上面这两句代码加到注释下面 for 前面
然后再把 for 下面的 if (f.ACC_MODE && axis<2) { //LEVEL MODE 这个用if (f.ACC_MODE && axis<2 && !acroTrainerMode) { //LEVEL MODE 这个替代就可以了,但是我劝你还是别轻易玩...真的会死的...
因为自稳模式你打大舵的话四轴角度到一定量的时候就不会变了...但是加了代码你一旦打大舵的时候会一直增加角度...操作上会不习惯..
