查看: 1863|回复: 13
kbar避震吗
发表于 2017-3-10 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问问大家的无副翼油雞用什么舵螺仪的?山塞bar效果怎样?
发表于 2017-3-10 12:40 | 只看该作者
见过有人上k8飞油机的,稍做避震即可,具体就是k8用加厚的3M双面贴贴到一块厚1.5毫米到2毫米厚的铁片上,再用同样的双面贴贴到机体上安装陀螺的地方。飞的一点问题都没有。就是你不怕牺牲的话!呵呵
发表于 2017-3-10 12:48 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2017-3-10 12:40
见过有人上k8飞油机的,稍做避震即可,具体就是k8用加厚的3M双面贴贴到一块厚1.5毫米到2毫米厚的铁片上,再 ...
这样处理避震很好了
 楼主| 发表于 2017-3-10 13:44 | 只看该作者
为何又有人說用扎帶扎緊才行
发表于 2017-3-10 14:10 | 只看该作者
我用的MB 贴了一层双面胶
发表于 2017-3-10 16:35 | 只看该作者
不要扎紧,震动传递。
发表于 2017-3-10 21:12 | 只看该作者
有模友实际测试过绑过扎带后震动变低了。你飞什么油机?
发表于 2017-3-11 11:42 | 只看该作者
陀螺仪震傻,分分钟要你命!
发表于 2017-3-11 18:28 | 只看该作者
我现在700N 就是大KBAR 避什么震 好飞的很  就用自带双面胶固定的  回来给你们发个图
发表于 2017-3-12 09:30 | 只看该作者
都上油机了,还差个vbar吗?二手的也就500多。
发表于 2017-3-12 10:03 | 只看该作者
什么陀螺仪都可以,600油机飘过,我发了几个帖子,你可以看看汽油版也可以爽飞
发表于 2017-5-2 01:32 | 只看该作者
无副翼陀螺仪用厚双面胶想死吗?单轴才可以厚双面胶,你fan qiang看世界前十直升机3D高手,根本不用双面胶,直接固定死,用钢片和螺丝直接固定死
发表于 2017-5-3 21:47 | 只看该作者
aaggaa3 发表于 2017-5-2 01:32
无副翼陀螺仪用厚双面胶想死吗?单轴才可以厚双面胶,你fan qiang看世界前十直升机3D高手,根本不用双面胶,直 ...
请问,冠军用k8吗?
发表于 2017-5-12 03:07 | 只看该作者
飞700N 甲醇机不不避震的飘过
