查看: 8332|回复: 73
DIY大四旋翼-蝙蝠侠(已更新第二波)
发表于 2013-5-28 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     屈指一算,玩多旋翼也有两三年了,从4轴到6轴再到8轴,从轴距550到轴距1450,轴是越玩越多,机机是越玩越大,却从来还未在此版块发过贴,今天算是个破例吧,呵呵……
     忽然间,想回归玩玩4轴,于是就设计了一个大4轴,外形酷似蝙蝠,就暂叫蝙蝠侠吧。
     基本指标:大4轴,轴距800MM,带桨保护圈,对角最大直线长度1260MM,使用40级别无刷盘式电机,15寸桨,设计起飞总重量6.5KG,有效任务荷载1.5KG,使用6S电池,护圈可无工具快拆快装,脚架可无工具快拆快装……
     先上设计效果图吧,后边陆续更新DIY过程。
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:48 | 只看该作者
    更新第一波:
    设计说明:本四旋翼设计目标机型为无刷云台+微单级的航模摄影机型,其实际外形可能比你想像的要更大一些,DIY的造价比较高。
   考虑到航模摄影机型的高强度要求,因此采用了固定式机臂,为了方便运输,脚架设计成了无工具快拆(1秒装卸1条腿),桨保护圈也支持无工具快拆。
    为了方便DIY,所需要的材料及零配件,除了脚架三通铝件之外,其他均为标准零件或材料。
    所需主要材料、零配件清单:
    1、2MM厚,400*500 3K哑光斜纹碳纤板   2张;
    2、22*20 哑光斜纹碳纤管 1000MM          2根;
    3、14*12 哑光斜纹碳纤管 1000MM          1根;
    4、10*9  簿壁铝管  1500MM                    4根;
    5、内径10MM 外径30MM泡沫管 2500MM  2根;
    6、22MM铝管夹(孔距30MM)                 28对(包括脚架部分);
    7、22MM脚架三通(非标件)                     2个;
    8、 云台橡胶减震球                               4个或6个;
    9、M3*10 铝柱                                      16枚;
    10、M3*20 铝柱                                     6枚;
    11、M3*30 铝柱                                     4枚;
    12、M3*35铝柱                                      6枚;
    13、M4*30+8 H7 六角铝柱                     6枚;
    14、M4*6 螺丝                                       6枚;
    15、M4手拧螺帽                                      6枚;
    16、12MM塑料管夹(配M2.5螺丝及螺帽)  8对;
    17、M3螺丝若干(主要根据管夹确定规格和数量);
    18、电机(设计为T-MOTOR 4014电机)    4个;
    19、电调                                                  4个;
    20、桨(15寸)                                        2对;
    声明:本设计由完全本人个人设计完成,待成熟之后,打算将此设计开源,可以分享全套图纸供模友个人DIY使用,模友集思广益,共同DIY,做出适合自己的飞机。但未经授权,不得用于商业用途,否则,虽然我不能起诉你,但我会见你一次骂你一次!
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:49 | 只看该作者
更新第二波:
    部分零件及组装过程、简单试飞照片,护圈尚未制作完成,脚架成功实现一秒拆装。
    半成品试飞情况:10000MAH的6S电池一块,空机悬停+航线,最长26分30秒,最短24分40秒,下来后,每芯电压为3.6V以上,更详细的数据和飞行视频,回贴踊跃的话,以后再更新……
    试飞感受:1、老虎电机+XOAR桨的搭配,震动极小,丝丝的切风声听起来真舒心;
                  2、也许是很久没飞四旋翼的缘故吧,感觉灵活性特别好,飞起来非常跟手。
占楼以供更新
发表于 2013-5-28 21:59 | 只看该作者
很喜欢有保护圈的机架
发表于 2013-5-28 22:28 | 只看该作者
期待成品,还是喜欢折叠的,但是结构强度又差
发表于 2013-5-28 22:49 | 只看该作者
前排留名。。。应该会火!!
发表于 2013-5-28 22:50 | 只看该作者
顶一个!静待更新!
发表于 2013-5-28 22:55 | 只看该作者
期待中。。。
发表于 2013-5-28 23:01 | 只看该作者
做个记号,等待进展~
发表于 2013-5-28 23:03 | 只看该作者
占个座,期待一下
发表于 2013-5-28 23:04 | 只看该作者
看着就觉得很重
发表于 2013-5-28 23:06 | 只看该作者
护圈比较有特色,但感觉需要做厚一点。
发表于 2013-5-28 23:13 | 只看该作者
期待成品
发表于 2013-5-28 23:22 | 只看该作者
蛮精致的吗,回头我也照抄一个
发表于 2013-5-28 23:23 | 只看该作者
漂亮,我喜欢,多少钱呀,我要买套
发表于 2013-5-28 23:35 | 只看该作者
可以去参加中航工业杯的比赛了。
发表于 2013-5-28 23:52 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-5-29 00:03 | 只看该作者
支持
发表于 2013-5-29 00:05 | 只看该作者
漂亮,顶顶更健康。
