查看: 1100|回复: 15
动力不够时,我是这样解决的……
发表于 2005-11-26 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总感觉电池力量不够,
飞机几个起落就不能离地,
还没过上瘾就又得充电……
于是把控制主旋翼的连动套件中的两根拉杆网外旋长了5圈,
这样主旋翼角度加大了许多,
再试飞……感觉升力增大了不少!
(代理商说早已调好无须再调……看来不能全信啊呵呵)
原来只能飞15分钟的电池,
经过这样调整,
竟然折腾了45分钟哦!
:em15:
发表于 2005-11-26 11:44 | 只看该作者
:em26::em26:
发表于 2005-11-26 12:39 | 只看该作者
45分钟???严重怀疑,什么飞机?什么电池?
发表于 2005-11-26 12:52 | 只看该作者
桨叶角调到90度了吧???
发表于 2005-11-26 13:25 | 只看该作者
吹牛了吧,楼主!!
听你说应该是正向罗距大了些。
发表于 2005-11-26 14:28 | 只看该作者
可能是5块电池飞了45分钟吧
发表于 2005-11-26 16:54 | 只看该作者
牛噢,能飞45分钟...
发表于 2005-11-26 17:39 | 只看该作者
:em16::em16::em16:
发表于 2005-11-26 17:59 | 只看该作者
懵了,这么厉害?
发表于 2005-11-26 19:13 | 只看该作者
螺距
螺距增加了后尾浆转速不足.尾部不稳定.不好控制.
发表于 2005-11-27 21:33 | 只看该作者
增大了螺距,但是螺距太大,尾巴会打转的!
你能飞45分钟,什么电池???
发表于 2005-11-28 13:32 | 只看该作者
呵呵 我就不说什么了。
 楼主| 发表于 2005-11-28 16:29 | 只看该作者
挖反应这么强烈!
不好意思哦,
我说的是“折腾”了45分钟,
就是起来落地起来落地……嘿嘿!
现在本后卫只有一块电池可供折腾,
每次飞完还得调整,
楼上说的对哦,
螺距调整是带来了尾部打转转的问题,
正找合适电池捏,
偶这里没有配件没有模型店没有模友……好痛苦好寂寞!!!
只好孤苦伶仃地在黑暗中摸索折腾啊、、、、、
谢谢大家关注(好感动、、、、)
发表于 2005-11-28 19:14 | 只看该作者
不可能,嘛电飞45分。5块差不多。
发表于 2005-11-28 20:47 | 只看该作者
这位朋友用的是汽车上的铅酸蓄电池
用4平方的铜线接到机机上,然后让令一个人抱着电池,机机飞到哪人跟到哪
呵呵,开玩笑的,别生气啊
 楼主| 发表于 2005-12-1 09:53 | 只看该作者
原帖由 maotclpe1 于 2005-11-28 20:47 发表
呵呵,开玩笑的,别生气啊
有道理啊,
一言惊醒梦中人……:em15:
