查看: 6802|回复: 35
螺丝胶打多了怎么办?
发表于 2014-11-30 23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,螺丝胶打多了,发动机拆不下来了怎么办?六角螺丝已经被拧花了,没有再继续拧的可能性了,请给点建设性的建议,不要不负责任的直接说:“拆掉,掰掉,砸了”之类的话,谢谢。
发表于 2014-11-30 23:07 | 只看该作者
不知道樓主講甚麼,我只看著美............女..........................
发表于 2014-11-30 23:22 | 只看该作者
锉刀,错平罗斯两边,足够钳子的受力面即可,轻松取下!另外,螺丝胶打多了别蛮干,用烙铁头适当导热一下螺丝,瞬间就拧下了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
冷静的角落 + 1 好建议!
发表于 2014-11-30 23:23 | 只看该作者
用电磨切个一字  完了用一字螺丝刀扭下来就行了(扭不动的话用烙铁加热在扭)
发表于 2014-11-30 23:25 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2014-11-30 23:35 | 只看该作者
把螺丝用烙铁加热,很轻松
发表于 2014-11-30 23:37 | 只看该作者
只顾看图片了,楼主说的什么没看清。
发表于 2014-11-30 23:40 | 只看该作者
只想看圖片,什麼都忘記了,用火攻吧。
发表于 2014-11-30 23:45 | 只看该作者
买一把1/16英寸的六角起子(约1.5875)
发表于 2014-11-30 23:49 | 只看该作者
电烙鉄加热后再拧
发表于 2014-11-30 23:53 | 只看该作者
发表于 2014-11-30 23:56 | 只看该作者
本人也有这样的情况 两种方法
1是在螺丝头开条缝用一字螺丝刀使劲按住拧
2是直接把螺丝头磨平
发表于 2014-11-30 23:59 | 只看该作者
螺丝胶打多了倒好办,就是怕内衣上面胶打多了脱不下来那才不好办!
首先,如果内六角螺丝头是突出安装面的,那么你可以尝试用电钻上切片,切出一字面,然后烙铁加热螺丝,一拧就下来。
如果你的螺丝低于安装面无法切割,那么用稍大于螺丝直径的钻头把螺丝帽整个转掉,留下螺杆,然后拆掉周围螺丝,卸除安装面,用钳子直接拧下只剩螺丝杆的螺丝。
看不懂就帮不到你了。以上方法解决不了,估计别人也没招。
发表于 2014-12-1 00:03 | 只看该作者
来学习了,都是好建议
发表于 2014-12-1 00:13 | 只看该作者
福利不错!
发表于 2014-12-1 00:24 | 只看该作者
只顾看图片了,楼主说的什么没看清
发表于 2014-12-1 00:38 | 只看该作者
螺丝胶怕热,既然内六角已滑絲,那就切一条线,用平口螺丝刀加热螺丝拧下。
 楼主| 发表于 2014-12-1 06:39 | 只看该作者
多谢各位大神的神解,都很有帮助,多谢
发表于 2014-12-1 07:19 | 只看该作者
电吹风吹烫即可
