查看: 3805|回复: 27
JF 2216 kv800振动实测
发表于 2014-6-18 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机装机后空载测试,手指轻触转子4个中有3个振动较大,航拍后对比使用KV900电机的画面,抖动明显,于是想测试一下电机的震动,测试结果震动值最小的和振动最大值的差异3倍。
发表于 2014-6-19 00:03 | 只看该作者
解放?
发表于 2014-6-19 00:07 | 只看该作者
飓风电机?楼主是想说明飓风电机的动平衡不好吗?对了,你手里那个设备叫什么啊?
发表于 2014-6-19 00:14 | 只看该作者
没见过。。。
发表于 2014-6-19 00:17 | 只看该作者
呵呵,我也没见过,看起来是很专业的设备。
发表于 2014-6-19 00:28 | 只看该作者
曝光下,到底是什么电机。。。。。。。让大家了解下
发表于 2014-6-19 00:30 | 只看该作者
贴胶布
 楼主| 发表于 2014-6-19 00:31 | 只看该作者
仅供参考。但自我主观感觉电机明显不稳定,而且电机寿命也可能存在问题,原来的JF 900KV的电机十来个电池,100分钟不到,后来装Y6,测试也不行了。
第一张视频截图是运行约100分钟后的900KV电机,第二张截图是新900KV电机
 楼主| 发表于 2014-6-19 00:38 | 只看该作者
振动测试仪,可以测试1-10KHZ振动值,仪表中所示数据单位是加速度M/S2
发表于 2014-6-19 00:48 | 只看该作者
远走高飞 发表于 2014-6-19 00:31
仅供参考。但自我主观感觉电机明显不稳定,而且电机寿命也可能存在问题,原来的JF 900KV的电机十来个电池 ...
谢谢楼主的解答,Y3好玩还是X4好玩?我觉得那个振动测试仪应该不便宜啊,手机下个振动测试软件也不错,只是没有你这个专业罢了,对了,你说的jf是飓风还是解放?看着像飓风,话说我刚拍了4个飓风D2206,希望问题不像你说的那么严重,
发表于 2014-6-19 00:59 | 只看该作者
求这设备的名称
发表于 2014-6-19 08:27 | 只看该作者
很专业的样子!
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:27 | 只看该作者
啊五 发表于 2014-6-19 00:48
谢谢楼主的解答,Y3好玩还是X4好玩?我觉得那个振动测试仪应该不便宜啊,手机下个振动测试软件也不错,只 ...
有条件每种机架都要玩。Y3就不建议了,直接Y6就好,就稳定性而言。小电机尽量高KV1400-1700,可以减少机架垂直方向的振幅。电机也需要望闻问切1.分别捏住定子和转子,稍用力拉开,扭动之,无间隙感觉即可(有间隙可以自己调整比较简单)2.装机油门行程校对后,50%油门和100%油门时,听电机声音,无嘈杂声(一般是稳定的嗡嗡声),噪音偏大类似啸叫有可能的原因是电调不匹配,除外就是定子绕组质量问题(类似推进角偏大)。3.50%油门和100%油门时用指腹轻触外转子,无明显跳动即可。4.带载飞个几分钟,闻不到电机焦味即可(说明线圈没有短路情况,啸叫就随风去吧),温升可以接受就可以放心玩了。
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:35 | 只看该作者
yiafan 发表于 2014-6-19 00:59
求这设备的名称
手持式测振仪,具体搜某宝。
发表于 2014-6-19 14:15 | 只看该作者
好东西 顶一个 沙乐哥发
发表于 2014-6-20 03:10 | 只看该作者
空载100%油门一分钟下来电机不废也残了。
发表于 2014-6-20 16:43 | 只看该作者
有这样一说???求科普
发表于 2014-6-20 18:12 | 只看该作者
Y6做的不错
发表于 2014-6-23 07:49 | 只看该作者
和你的机架是同一样式 我400的轴距 把电调绑电机安装板下面 请问您的电调放那的?放在中心板?离电机太远会不会反映延迟呢
来自苹果客户端
发表于 2014-6-23 10:53 | 只看该作者
淘宝上看的这个可以做4轴吗,才3.5元一个
电机直径:24.2mm
电机厚度:10mm(含轴承13mm)
电机轴径:2mm
电机轴长:7.2mm
电机安装对孔:16.5mm
电机两孔间距:8mm
电机电压:4-8V
电机转速:4000转/分钟
电机内置驱动电路
