查看: 1611|回复: 35
新手请教个问题 炸鸡之后大小桨的转动方向变了 是为什么
发表于 2015-3-28 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 炸鸡之后大小桨的转动方向变了 是为什么
炸鸡之前   炸机之后
不知道为什么 今天配件才到 装上了之后按照原来白色大浆的方向装 飞机尾桨也是按照白色的样子装的   飞起来后锁不住尾 会自动自旋  落地之后观察发现大浆是顺时针转动 尾桨是逆时针转动  不是尾电机线的问题 颠倒了两根线之后推油门大浆不转 只有大齿转动(因为有单向轴承)    之前白色大浆飞行无问题 悬停震动540上下
我很奇怪这问题是怎么造成的 是传动大齿炸坏了 还是电调什么的坏了?    桨反向(黄色大浆那个图)装完后还没试飞,中午休息时间有限,晚上下班再试飞。
迷糊了,新人不懂,如果是我之前就装错了 那咋还能飞呢?望前辈们,学长们指点迷津。谢谢了!
我想应该不是我记错了 因为我手机里有大量炸鸡之前的照片和第一次装机时候的照片 都显示跟白色大浆是一个方向 包括最后一次炸机时候的炸机照片 都显示跟白色大浆那个图片的方向相同
如果是单向轴承坏了 就这么飞 会有问题吗?
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:02 | 只看该作者
补充一下 单向轴承 炸机的话能炸反向吗?这是什么道理 我不懂 求解。。
发表于 2015-3-28 14:06 | 只看该作者
尾桨从机身右侧看时逆时针转是对的,你指的是从哪边看的?如果大桨方向对尾桨转反那就是皮带反了…… 还有反装的大桨装回来吧,跟那没关系,装反了也能飞,但效率变差……
发表于 2015-3-28 14:18 | 只看该作者
从上方看大桨顺时针转也是对的~
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:47 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2015-3-28 14:18
从上方看大桨顺时针转也是对的~
可是为什么炸前和炸后的方向会变呢 是单向轴承坏了吗?单向轴承还能炸反向?
发表于 2015-3-28 14:54 | 只看该作者
换小齿盘的话还有可能把单向轴承装反,炸是不可能炸反的……
 楼主| 发表于 2015-3-28 15:08 | 只看该作者
我没动过齿轮 修的时候只动过 尾波箱的前后齿轮
发表于 2015-3-28 15:11 | 只看该作者
那就是没反啊,你记错了炸鸡前的方向了吧
发表于 2015-3-28 15:18 | 只看该作者
第二张图片的大奖装反了
发表于 2015-3-28 15:19 | 只看该作者
大奖顺时针转动是对的
 楼主| 发表于 2015-3-28 15:22 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2015-3-28 15:11
那就是没反啊,你记错了炸鸡前的方向了吧
不能吧 有照片呢
 楼主| 发表于 2015-3-28 15:23 | 只看该作者
睡猪猛醒 发表于 2015-3-28 15:18
第二张图片的大奖装反了
大浆不是有个薄边么(是叫锋面吧?)迎着大浆转动方向(顺时针方向 )不对么?
发表于 2015-3-28 15:26 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-3-28 15:22
不能吧 有照片呢
照片怎么能看出来转动方向?
发表于 2015-3-28 15:29 | 只看该作者
桨的薄的面方向要像后~厚的那面才是向前切割空气的~
发表于 2015-3-28 15:35 | 只看该作者
黄色的大浆装反了
发表于 2015-3-28 16:15 | 只看该作者
大奖装反了,厚的那面迎风
发表于 2015-3-28 16:37 | 只看该作者
各种装反!!! 回答完毕! 自己检查!
 楼主| 发表于 2015-3-28 17:22 | 只看该作者
遥望长空 发表于 2015-3-28 16:15
大奖装反了,厚的那面迎风
尾桨也是吗?那怎么飞起来锁不住尾呢?
 楼主| 发表于 2015-3-28 17:26 | 只看该作者
是吗 我脑子记性不好 比较混乱 那飞起来锁不住尾是为什么呢
发表于 2015-3-28 17:46 | 只看该作者
大桨顺时针,尾桨逆时针正常的啊~
