查看: 3252|回复: 15
2013年 全国航空模型公开赛 纸飞机 规则
发表于 2013-5-3 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            2013年全国航空模型公开赛 纸飞机规则
                        (三)、纸飞机规则
(1)项目简介
       纸飞机是一项最能体现教育公平的科技体育项目,参与者用一张国际通用的F4纸,完全用手工折叠成一架纸飞机,进行飞行比赛,它是一项具有悠久历史的国际性体育运动,在国际上也有世界锦标赛。目前纸飞机的飞行距离世界纪录为58.82米;空中停留时间的世界纪录为27.9秒。
(2)比赛项目
                  一、纸折飞机奥运五环赛
      (一)参赛选手须在8分钟内,使用大会统一提供的2张标准A4纸现场制作一至两架纸飞机。指定纸张只能折叠,不能撕、胶粘、剪、订、悬挂重物。参赛选手完成制作即可按编排顺序进入飞行比赛。
     (二)参赛选手向距两米处远直径约80cm的圆环投掷纸飞机,投中者晋级下一轮的比赛。晋级者后退一米即离圆环三米处继续向圆环投掷纸飞机,投中者继续后退一米即离圆环四米处向圆环投掷纸飞机,投中者进入积分赛。进入积分赛的选手,距圆环5米处将有5次投掷机会,每次投中圆环积三分,未投中积零分,前六名颁发证书。
     (三)比赛不设助手。
                 二、纸折飞机留空计时赛
     (一)参赛选手须在8分钟内,使用大会统一提供的2张标准A4纸现场制作一至两架纸飞机。指定纸张只能折叠,不能撕、胶粘、剪、订、悬挂重物。参赛选手完成制作即可按编排顺序进入飞行比赛,飞行比赛时间根据报名参赛人数确定。
    (二)每名参赛运动员可飞行3次,纸飞机出手即为正式飞行并开始计时,纸飞机触地终止计时。
    (三)成绩评定:以最高的一次留空时间作为个人比赛成绩并确定名次。如成绩相同,则次高一轮成绩确定,高者名次列前。
    (四)比赛不设助手。
                 三、纸折飞机直线距离赛
    (一)参赛选手须在8分钟内,使用大会统一提供的2张标准A4纸现场制作一至两架纸飞机。指定纸张只能折叠,不能撕、胶粘、剪、订、悬挂重物。要求机翼最小宽度(翼展)大于40毫米。参赛选手完成制作即可按编排顺序进入飞行比赛,飞行比赛时间根据报名参赛人数确定。
    (二)竞赛场地:室内或室外(顺风)。宽度六米。
    (三)直线距离比赛方法:①每名参赛选手可单向飞行2次,模型出手即为正式飞行。飞出去的模型由本人拣取。②参赛选手站在起飞线外投掷模型放飞时,踩线和跨线、超出宽度六米成绩无效,并计作一次飞行。
    (四)成绩评定:模型机头的最前端垂足距起飞线的单程垂直距离为投掷距离,以两次飞行中投掷距离最远的一次确定为飞行成绩。中学男子组、中学女子组飞行成绩在25米至30米之间的获得三等奖,30米至35米之间的获得二等奖,35米以上为一等奖;小学男子组、小学女子组飞行成绩在20米至25米之间的获得三等奖,25米至30米之间的获得二等奖,30米以上为一等奖。
    (五)比赛不设助手。
注:各地可根据报名人数适当修改规则
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guangfu + 2 规范
发表于 2013-5-3 11:58 | 只看该作者
纸飞机还是很考技术的
发表于 2013-5-3 12:06 | 只看该作者
抢沙发时间到~~~都给我让开!!!先顶一个————————————————
发表于 2013-5-3 12:35 | 只看该作者
好玩
发表于 2013-5-6 07:56 | 只看该作者
项目介绍中F4不是A4?  那两个记录不是最新的吧?
发表于 2013-5-24 10:06 | 只看该作者
今年宁波纸飞机大赛还弄吗?那个知道 。
真想去看看
发表于 2014-5-9 21:14 | 只看该作者
这个仔细研究,还是很有学问的。感谢王老师。
发表于 2014-5-9 22:17 | 只看该作者
F4纸是什么标准的纸?
发表于 2014-5-10 08:35 | 只看该作者
看似简单,飞好不昜。
发表于 2014-5-15 20:56 | 只看该作者
这个规则由点问题吧 ???
纸折飞机直线距离赛
    (四)成绩评定:模型机头的最前端垂足距起飞线的单程垂直距离为投掷距离。
这不是说纸飞机在地上滑行也算成绩。???
而不是第一落点算成绩的。???
发表于 2014-5-16 14:14 | 只看该作者
阳光月亮 发表于 2014-5-15 20:56
这个规则由点问题吧 ???
纸折飞机直线距离赛
    (四)成绩评定:模型机头的最前端垂足距起飞线的单 ...
而不是第一落点算成绩的。???
第一落点,很难确定,会有争议,而静止不动的位置是无可非议的。
按照您的  “第一落点算成绩”    亲自组织一次比赛,试一试,就知道为什么了。
发表于 2014-5-17 10:46 | 只看该作者
而不是第一落点算成绩的。???
我知道在落地后滑行中的纸飞机看第一落点有点难,那只是对于裁判来说(如果请的裁判是体育裁判应该就好弄)。比赛时可以在纸飞机投时沾点白灰什么的。一不影响飞行,二好看落点。
不知道你参加或看过小学生田径运动会没有?里面有个项目叫垒球的就是这样。田径比赛中的标枪、特别是铁饼项目也可以看看。
还有个就是滑行算成绩与落点算成绩意思不一样的。
发表于 2014-5-19 14:11 | 只看该作者
而不是第一落点算成绩的。???
  您说得很对,几十年来室外自由飞类航空模型规则就是这么定的,在外场第一落点确实很难确定。 参赛的运动员和教练都很理解,还没有对此质疑的。原文是这样的:
“自模型脱钩开始计时,模型着陆停止前进终止计时。”
“自模型离手开始计时,模型着陆停止前进终止计时。”
但是本规则的下面这句话也真不好理解:
“纸飞机出手即为正式飞行并开始计时,纸飞机触地终止计时。”
再者“(二)竞赛场地:室内或室外(顺风)。宽度六米。”
室外比赛就更复杂了。
“(四)成绩评定:模型机头的最前端垂足距起飞线的单程垂直距离为投掷距离, "
发表于 2014-5-21 22:48 | 只看该作者
很有难度,值得研究。
发表于 2014-7-10 16:43 | 只看该作者
Beidouxing 发表于 2014-5-19 14:11
您说得很对,几十年来室外自由飞类航空模型规则就是这么定的,在外场第一落点确实很难确定。 参赛的运 ...
我的理解:纸飞机类不是其他模型
“纸飞机出手即为正式飞行并开始计时,纸飞机终止计时。”     这个是留空计时比赛 (滞空类)。出手开表,触地停表不管有没有遇到上升气流
再者“(二)竞赛场地:室内或室外(顺风)。宽度六米。”          这个是距离类飞机比赛,要求有一定的宽度(准确度)。就好像扔手榴弹或小学的垒球项目。和标枪、铁饼的扇形角度不一样。
留空和距离纸飞机一般都应该在室内。但我们一般都在室外。室外场地好找。是不是顺风就是看组委会的了。基层一般都不会理,大家一个条件看运动员的运气。高级比的比赛我没参加过就不说了。
室外比赛就更复杂了。
“(四)成绩评定:模型机头的最前端垂足距起飞线的单程垂直距离为投掷距离, "     这个就是说两点间的直线距离。只扔一次的成绩,不管飞机在地上的滑行,静止时的距离。
不知道对不对  ?
发表于 2014-7-23 16:05 | 只看该作者
