查看: 14767|回复: 124
飞越T960首飞报告,初次试飞,效果一般,不是很稳定。
发表于 2013-11-4 01:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11月5日进行第二次测试,按照论坛模友的说法,增加到2块5000MA 6S电池飞行,果然稳定很多,由于今天天气问题,只飞了一个起落。。
今天二次试飞对比昨天的试飞,昨天1块电池悬停到3.6报警,下来3.71,悬停了11分29秒,今天2块5000MA电池,悬停虽然过程中有小操作,而且降落一次,最后总结的飞行时间是14分钟左右,似乎很不划算,1块电池与2块电池的飞行时间才增加2-3分钟,请各位继续讨论这个是什么原因?
目前使用感度是
俯仰155 横滚155  航向角150  垂直140
姿态感度  150  150
视频高清的还在转码中,先上普清的,大家辛苦下了
手机拍摄的飞行视频。
视频密码:12358
飞狗+黑狗3拍摄视频。
原本打算买T810的,因为T810之前朋友已经搞了2套。。。感觉折叠机架很结实,相比680差远了。。。
后来干脆直接上T960,因为买到了5008电机。。。
经过几日的研究,发现T960的试飞报告很少,论坛找不到多少,特别是5008电机,几乎没看到有人使用。。。最终还是买了。。
经过三日两日的奋斗,为求安装完美,多次拆拆装装布置线路,折腾一次又一次,忘吃忘喝忘女人地安装。。大大小小的线焊接几十次,此类大机架,一个人安装难度比较高。。建议两个人安装,容易很多。。
具体配置如下。。
T960机架0+WKM飞控+5008电机+好盈铂金30A电调+飞越狗云台+狗3+飞越1755碳纤桨(原来购买的是1855桨,后来发现桨距很自由2-3厘米,怕桨与桨之间造成干扰,由于桨的价格贵,没有装机测试,干脆换成1755保障点,),由于图传坏了,还没送修,所以不装,电池用T牌6S 5000MA,整机具体忘记多重了,当时称了下大约是4.6KG,明天再称一下。
下面说说今天试飞了几个电池的心得。。。
1、机架折叠很方便,张开后很结实,6条轴稳如泰山,比FY680稳多了。。带上桨之后,长度高达1045CM。。后备箱放不下,只能放到后排座位。
2、机架中心板位置紧凑,重心位置放了18根电调动力线和6根信号线之后,放IMU是不可能的,而且还要松动一点线给折叠时使用。由于之前的680出现过电调信号线插头在管内出现过脱落,这次延长信号线,全部采用直接焊接方式,不使用电调延长信号线。
3、435大元的脚架似乎有缺陷,看似不大结实,而且脚架管的螺丝不对位,要上胶水固定。。。
4、5008电机做工一般,电机周围很多磕磕碰碰的缺口,难不成是为了做平衡而弄掉的?
5、至于1755碳纤桨价格125,还没做过平衡测试,做工还可以,1855桨与1755桨对比,发现1755桨的尾端是往上翘的,不知道是否力学需要,1855桨没有上翘。
6、今天第一次试飞,面对着那么大的机架,起飞心里晃晃的,心里想着万一起飞不稳,或者飘,或者打翻,后果会怎样,很担心。。。。多次检查了飞控设置,检查了几次马达转向和桨的安装方向。鼓足勇气启动电机,最终大胆把油门推向50%以上,飞机安稳缓慢起飞,起飞很稳定地说。。
7、起飞后,全部采用默认感度,全部是100。。。后来用手机调参,发现大飞机调整感度的效果不明显,一直从100向上加俯仰和横滚的感度,一直加到190,飞机似乎没多大变化,就是会前后晃动,不是晃得很快,是满晃,感度怎么调整都不会改善。后来连续飞了几个电池,依然无法调整到很平稳,今天又点风,当时也不算很大,最多3级风吧。。难道不是感度问题,是这个机架配置的问题,无法很稳定??这个后续继续调整感度测试测试。。。
8、大家最关心的续航能力报告来了,用T牌6S 5000MA电池,如果设置BB机3.7V报警,大约是6分多钟报警,当时有左右前后移动测试飞机。。。今晚进行了第二次续航测试,设置BB机报警为3.6V。这次起飞后一直悬停,悬停时间为11分29秒,BB机3.6V报警,降落后各片电池的电压是 3.7V 3.7V 3.7V 3.69V 3.71V 3.69V。还没进行过2块电池并联测试。
首飞介绍就先那么多,由于目前是带飞狗而已,感觉续航一般般,未能达到预期效果,而且飞机一直前后摆动,调整感度无法解决,原因目前还不明确。。有待测试检查。。。
下面上图,明天继续测试,继续报告情况。。。。。。。
发表于 2013-11-4 03:48 | 只看该作者
这机架价格贵爆了
发表于 2013-11-4 04:29 | 只看该作者
感谢楼主这么详细的经验分享。
发表于 2013-11-4 04:33 | 只看该作者
三架六轴,看得是口水一地呀
发表于 2013-11-4 06:29 | 只看该作者
550出么能带动nex么
发表于 2013-11-4 07:11 | 只看该作者
有没有想法吧6轴改正Y3
发表于 2013-11-4 07:47 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-4 07:50 | 只看该作者
动力过大也会不稳,加点配重吧
发表于 2013-11-4 08:26 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-11-4 08:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-11-4 08:59 | 只看该作者
我用的是 810 感觉还可以 ,就是很担心折叠部分以后会出现隐患,
发表于 2013-11-4 09:18 | 只看该作者
楼主增加下重量,估计飞起来能稳一些
发表于 2013-11-4 09:23 | 只看该作者
加多1Kg重量或者换小点的桨会有改善。
发表于 2013-11-4 09:29 | 只看该作者
米人。
发表于 2013-11-4 10:03 | 只看该作者
设备很全呀
发表于 2013-11-4 10:15 | 只看该作者
用这套吊狗  太奢侈了吧
发表于 2013-11-4 10:25 | 只看该作者
550、680后直接上960期间的跨越有些大啊!在上一台810就接上啦!哈哈!
机器装的漂亮!学习学习!
发表于 2013-11-4 11:02 | 只看该作者
满天都是米啊
发表于 2013-11-4 11:21 | 只看该作者
楼主是米人
 楼主| 发表于 2013-11-4 11:22 | 只看该作者
ruoxi66 发表于 2013-11-4 07:50
动力过大也会不稳,加点配重吧
有可能,准备上2块5000MA电池
