查看: 1920|回复: 17
gopro一接OSD就死机,为何?
发表于 2014-9-10 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2011年买的Skylark Tiny OSD,当时飞固定翼飞四轴都用过一切正常。
最近新入了HUMMER三轴GOPRO云台,不接osd试拍一切正常,但是把osd一接上去,画面只出现几秒钟,然后gopro就死机,屏幕只能看到osd的画面了。。
接线没错,不然出不来画面的。
用万用表测试,osd的 cam和gnd之间电压是0,video和gnd之间1.6v。看起来没有影响gopro供电的,实在找不出原因啊…………
发表于 2014-9-10 19:24 | 只看该作者
XUEXI
发表于 2014-9-10 19:31 | 只看该作者
检查一下你的卡或者卡口。
发表于 2014-9-10 19:42 | 只看该作者
1.6V。。。。那问题可就大了!应该是极低电压的。不过0.1的貌似!
发表于 2014-9-10 19:47 | 只看该作者
云台不错哦  多少米?
发表于 2014-9-10 19:48 | 只看该作者
求关键词哦??
发表于 2014-9-10 20:15 | 只看该作者
发表于 2014-9-10 20:17 | 只看该作者
你试试将相机的清晰度降低到960试试,我的也出现过这个问题,降低了拍摄清晰度后正常
发表于 2014-9-10 20:20 | 只看该作者
好轻啊这个
发表于 2014-9-10 21:50 | 只看该作者
可能是线的问题,我上次也是,换了线就好了!
发表于 2014-9-10 21:56 | 只看该作者
平安啊兵 发表于 2014-9-10 19:47
云台不错哦  多少米?
蓝色工坊,不知这个云台怎么样?
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:50 | 只看该作者
呀的简直背到极致!发现云台接gopro的插头出了问题,里面一根针翘了……真是时候
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:52 | 只看该作者
发表于 2014-9-11 13:41 | 只看该作者
是这个原因造成的?
 楼主| 发表于 2014-9-11 18:12 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-9-11 13:41
是这个原因造成的?
应该是的,现在gopro不正常了。开机过几分钟或者几秒可能自己就死掉了。啥也不接的情况下
发表于 2014-9-11 18:48 | 只看该作者
看来狗出问题了
发表于 2014-9-12 16:44 | 只看该作者
我的gopro3 也是,一插AV线就死机,换了根线也是。不知道是gopro的问题,还是线的问题?
 楼主| 发表于 2014-9-13 11:52 | 只看该作者
看看插头插座的针脚,会不会短路了
