查看: 2030|回复: 11
新买的H3-3D云台,第一次通电,为什么这样?
发表于 2014-7-2 07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自检时,狗头向下,而且几秒钟后狗自动关机,是哪里出问题了么?请高手指点............
[flash=720,450]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzM0MDIyMzY4==.html[/media]
发表于 2014-7-2 07:45 | 只看该作者
正常吧,反正我都是云台自检完成之后再开机。
发表于 2014-7-2 07:53 | 只看该作者
狗自动关机是因为没有拍摄,云台自检正常
发表于 2014-7-2 09:00 | 只看该作者
我仔细看了一下,开机的时候没有显示GOPRO 固件版本。那就应该是出厂默认版本,需要前往GOPRO官网升级到最新版本,才能支持云台充电。
问题解释:因GOPRO电量低,且不支持云台充电功能,所以开了一下就自动关掉了。
如过无法升级GOPRO固件,你把GOPRO电池充满用也就解决问题了
发表于 2014-7-2 10:15 | 只看该作者
楼主可以尝试一下楼上所说的升级固件。
可以加我QQ, 2880330566
 楼主| 发表于 2014-7-2 12:14 | 只看该作者
是NAZA的固件升级吗?
发表于 2014-7-2 12:25 | 只看该作者
yiren1112 发表于 2014-7-2 12:14
是NAZA的固件升级吗?
仔细看了视频,云台完全没有问题,倒是你的gopro可能有问题,开机后未进入正常界面;另外正常gopro开机移除充电的usb就会关机。。
楼主连gopro都没玩熟就折腾。。。实在。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-12 13:36 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-7-2 12:25
仔细看了视频,云台完全没有问题,倒是你的gopro可能有问题,开机后未进入正常界面;另外正常gopro开机移 ...
GOPRO黑色三代我已经在狗飞越云台上面用了一年了,从来没出现这样的问题,应该还是云台的问题,现在还有一个问题就是控制不了云台的俯仰,任何方法都试了,但是就是找不到问题的所在。。。。。。还求有大神来解救啊啊.......
发表于 2014-7-12 19:30 | 只看该作者
哦,看有人控制不了云台仰俯是因为控制钮和电位器脱离。得打开控,重新复一下位。不知是不是这个原因。
 楼主| 发表于 2014-7-12 19:37 | 只看该作者
应该不是控的问题吧,以前用的云台,就是用那个通道控制的,没问题的呢........
发表于 2014-7-12 20:01 | 只看该作者
哦。那就和技术商量一下,返厂吧。
发表于 2014-7-13 12:30 | 只看该作者
狗自动关机是因为没有拍摄
