之前的8旋翼图纸,参见
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=739783&extra=page%3D1&page=1
图纸 http://pan.baidu.com/share/link? ... 3&uk=4076968252
文件也不大,两份CAD图1.8M,论坛附件里放不下,就用网盘吧
共享图纸两张,开源学习,一份是加工图,一份是3D模型,供参考,8旋翼的H机架是非主流结构,此结构的目的是前置云台和不要中心板,据我估计能直接用的朋友不多
其中管夹是我自己设计加工的,可能与tb上买的那些尺寸不同,各位有需要的可以自己改一改板子上的孔距
横梁与纵梁的连接设计的是可以较快拆卸的结构,所以增加了一定的重量,可以自行考虑改动改动
图上用的是2.5mm碳板 12和25mm碳管,所有的孔都是3mm,云台就是最便宜的那种
另:固定电机的那几个板子兼容多种电机,带十字座的,直接固定的,蝎子老虎恒力朗宇XXD都可以用
这大jj完工挺长时间了,在下比较懒。。。懒得更新,所以之前不少帖子都是有头无尾
有不少模友说要视频,其实我也没有,云台一直没调好,就先不献丑了
6月的时候全部电路什么的就接好了,室内试过几次(当然没有离地),动力强劲,钳子剪子扳手螺丝刀什么的都一阵大风吹走了
外场也飞过几次,真是电老虎,6s 10400的电池,空载不到10分钟就报警了,略感坑爹,不过场景还是挺气势浩大的,低空通场的时候可以听到类似涡喷的气浪声
其中有一些小插曲,第一次试验的时候没有看图传,目视飞行,结果飞着飞着再一看图传发现已经近200米高了,大jj果然不觉得高。。。
第二个插曲是这个http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=804861
还有一次测试爬升速度,约三分之二油门,1分20秒爬到230m高度,然后降落用了5分钟,其中还时不时做出一些令人惊讶的动作,比如突然就倾斜到几乎垂直的角度等等
此外,在下身处帝都,自某事件之后,就隐匿了很多,偶尔飞飞也一般要拉到六环外去。。。
附图几张
