查看: 1101|回复: 13
A6和保姆出问题了
发表于 2014-8-18 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A6和保姆充电,7个3S   2200 毫安电池, 前三组电池,两个电池一组,最后一个电池一组,前三组充完了,最后一组的时候,刚充才几分钟,A6 屏幕上出现错误的指示,看不懂为什么意思,然后叫几声,然后就停止充电了,拿BB响测一下,才充到一小半电量,安A6 的按键,重新充电,再冲几分钟又出现这种情况,不知道是保姆坏,还是A6坏了,不用保姆的时候,直接A6充,偶尔也出现过,中途停止充电,但是屏幕没用错误指示及响声,就直接停止,,用保姆是每次都这样
发表于 2014-8-18 12:21 | 只看该作者
路过,知道的说说。
发表于 2014-8-18 13:20 | 只看该作者
是不是充了停了然后又继续充了?
 楼主| 发表于 2014-8-18 14:57 | 只看该作者
夏木荫浓 发表于 2014-8-18 13:20
是不是充了停了然后又继续充了?
充了停,然后按一下开始键,又继续充
发表于 2014-8-18 19:36 | 只看该作者
亚莽 发表于 2014-8-18 14:57
充了停,然后按一下开始键,又继续充
对,这是保姆自动保护功能,保姆设置自动,你就不需要手操作了,保姆停了会继续充电,原因可能是你电池不太好了,或者电流稍微大了
 楼主| 发表于 2014-8-19 12:45 | 只看该作者
夏木荫浓 发表于 2014-8-18 19:36
对,这是保姆自动保护功能,保姆设置自动,你就不需要手操作了,保姆停了会继续充电,原因可能是你电池不 ...
我电流不大呀,才2A ,保姆停了不会继续充,需要按开始键才能继续充,我电池有好几块,都出现这种情况,不可能所有电池都有问题吧
发表于 2014-8-19 12:47 | 只看该作者
亚莽 发表于 2014-8-19 12:45
我电流不大呀,才2A ,保姆停了不会继续充,需要按开始键才能继续充,我电池有好几块,都出现这种情况, ...
我的也是这样的问题  所以我把保姆设置了自动   停了又会自动充电,重新计算 充电的电量,的确挺麻烦的,我也开了帖子问过,大神就是和我说的那样解决的
 楼主| 发表于 2014-8-19 12:59 | 只看该作者
还有,不用保姆的时候也出现过这种情况
发表于 2014-8-19 13:12 | 只看该作者
亚莽 发表于 2014-8-19 12:59
还有,不用保姆的时候也出现过这种情况
你有没有售后电话,你最好问问
发表于 2014-8-21 00:07 | 只看该作者
A6不少杂症!请厂家出来解释。
发表于 2014-8-23 23:03 | 只看该作者
电池不好,我也遇到过这种问题,换了块新电池就没有这种现象了。
发表于 2014-8-28 18:22 | 只看该作者
你的其中某块电池的单片电池电阻大了,建议你每个单块充充看看,是不是那一块的问题。我遇见过,有的电池要用1A才能充,这就是保姆的弊端。个人经验,如果你和我是一个情况的话。
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:07 | 只看该作者
中岳嵩山 发表于 2014-8-28 18:22
你的其中某块电池的单片电池电阻大了,建议你每个单块充充看看,是不是那一块的问题。我遇见过,有的电池 ...
我觉得不是保姆问题,因为不用保姆的时候也会出现,而且我7块电池,还有接摩友的4块电池,都出现过,不可能这么多电池都电阻大吧,还有再按一次开始键,又可以充了
发表于 2014-9-16 10:51 | 只看该作者
电池问题,我也遇到过,换个电池妥妥的,那个电池有个别电芯已经内阻很大了。别上天了,留作地面供电还行
