查看: 3368|回复: 36
来看看我的精灵2出什么问题了
发表于 2014-7-11 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总共两个视频,都是飞着飞着就自动下降。电量绝对没有用完。还有很多电。
 楼主| 发表于 2014-7-11 18:57 | 只看该作者
飞机没有炸过,是原装电池,有时候在地上,明明没有起飞,就显示上升速度是3米每秒,有时候明明还有电,又自动下降,飞没有之前没有炸过机,没有拆开过,OSD和图传都是***,没有拆过机。
 楼主| 发表于 2014-7-11 18:58 | 只看该作者
OSD和图传都是安装在外面的
发表于 2014-7-11 18:59 | 只看该作者
怎么现在大家起飞都不用等自检的.....吗?
发表于 2014-7-11 19:02 | 只看该作者
你这个有可能是控制问题,没有推油门造成的。或者是你设置的失控保护是移动降落不是失控返航
发表于 2014-7-11 19:10 | 只看该作者
在高海拔地方校正指南针没有啊,飞控看下IMU需要高级校准不?
发表于 2014-7-11 19:11 | 只看该作者
楼主用这个做头像不好吧
发表于 2014-7-11 19:23 | 只看该作者
从空中下降是手动控制的,还是失控降高的?手动下降时,油门不能低10%,低了,就是空中停车,造成炸机落地。我看楼主都是下降过程中炸机的。
发表于 2014-7-11 19:26 | 只看该作者
这告诉我们,不要贪玩追小动物
发表于 2014-7-11 19:42 | 只看该作者
楼主您好,您飞行的地点是在高海拔地区吗?
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:08 | 只看该作者
不太高,不是珠穆朗玛。我家住在黄土高坡,那里只有3000多的海拔高度,我的飞行高度,不到100米
发表于 2014-7-11 20:20 | 只看该作者
OSD显示电压是多少?
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:27 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-7-11 20:20
OSD显示电压是多少?
忘记了,下来之后还有很多电。有时候偶尔推满油都不上升,多推几次油,又可以上升了,有时候自动下降,下降的时候,要推满油来保持高度,但瞬间,又正常了。OSD显示的电压,完全正常,我用DJI的东西,这么久了,这都不知道吗,而且精灵的调参,比LITE还精简。这个肯定没有问题。
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:28 | 只看该作者
看来你是专家,加个QQ好吗?
发表于 2014-7-11 21:27 | 只看该作者
把牛都吓跑了
发表于 2014-7-11 23:05 | 只看该作者
你把牛吓坏了。。。。   改变的牛对世界的认知。
发表于 2014-7-11 23:21 | 只看该作者
那么降落 居然没有损伤?飞行前先做个指南针重置
发表于 2014-7-12 11:29 | 只看该作者
你拉升的时候动力有没有增加的声音?
发表于 2014-7-13 17:15 | 只看该作者
楼上说的有道理...
发表于 2014-7-13 18:54 | 只看该作者
我以为你要唱歌了,我家住在黄土高坡。。。。。
