查看: 685|回复: 13
问一个关于三轴云台很小白的问题
发表于 2014-7-23 23:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三轴是哪三轴?x y z三个轴代表的分别是怎么转动的?
发表于 2014-7-24 00:38 | 只看该作者
相机俯仰是一轴,左右摇摆是一轴,旋转是一轴
发表于 2014-7-24 01:13 | 只看该作者
看三轴云台图片上三个电机的位置。
来自苹果客户端
发表于 2014-7-24 06:54 | 只看该作者
三轴就是俯仰、横滚、旋转
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:53 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-7-24 06:54
三轴就是俯仰、横滚、旋转
通俗一点啊,横滚意思就是相机左右方向转圈吧,府仰意思就是相机上下方向转圈,那旋转是什么?
 楼主| 发表于 2014-7-24 08:54 | 只看该作者
府仰是相机上下转圈,横滚是左右转圈,那旋转呢?
发表于 2014-7-24 11:17 | 只看该作者
就是旋转啊,
按楼上的建议你找个三轴云台的图片看看就懂了
发表于 2014-7-24 12:15 | 只看该作者
来自安 ...
红色上下的两个箭头就是俯仰
黑色左右两个箭头就是横滚
最上面的就是旋转了
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:18 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-7-24 12:15
红色上下的两个箭头就是俯仰
黑色左右两个箭头就是横滚
最上面的就是旋转了
这个是俯视图吧?
发表于 2014-7-24 12:27 | 只看该作者
横滚是左右倾斜
发表于 2014-7-24 12:34 | 只看该作者
lynn.n 发表于 2014-7-24 12:18
这个是俯视图吧?
如果你看不懂我也没办法了
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:41 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-7-24 12:34
如果你看不懂我也没办法了
明白了,真心感谢你!
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:42 | 只看该作者
qwertyuiop6528 发表于 2014-7-24 12:27
横滚是左右倾斜
明白了,谢谢你
