查看: 5546|回复: 33
OSD显示超出了屏幕范围怎么办? minimOSD on APM2.5
发表于 2013-4-16 07:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位有没有碰到这种情况:
确定不是图传发射接收的问题,我直接将osd视频输出给显示屏也这样。
换了显示屏,接在大电视上,也这样。
应该如何调呢?
发表于 2013-4-16 08:03 ——“来自手机” | 只看该作者
應該有個重開机鍵,按一下重開机,就好了。您試試。
发表于 2013-4-16 08:14 | 只看该作者
我遇到过,将摄像头、OSD和显示屏全部调成统一的制式就可以解决
发表于 2013-4-16 08:39 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-4-16 08:42 | 只看该作者
minimosd把,连电脑改一下布局就行了,把周围留那么一格出来.
发表于 2013-4-16 09:02 | 只看该作者
3楼正解,制式改下,一般就能解决
发表于 2013-4-16 09:03 | 只看该作者
连上电脑,改下比例
发表于 2013-4-16 09:20 | 只看该作者
发表于 2013-4-16 09:21 | 只看该作者
显示器开欠扫描就行了、、、
发表于 2013-4-16 09:56 | 只看该作者
好的OSD可以调整上下位置,
发表于 2013-4-16 09:58 | 只看该作者
这是什么的osd啊
发表于 2013-4-16 10:19 | 只看该作者
视频制式不对
发表于 2013-4-16 11:40 | 只看该作者
叠加 视频 与OSD制式不一致 改一下 具体操作 看看 OSD说明
 楼主| 发表于 2013-4-16 14:43 | 只看该作者
按了,按就重启OSD,但是没用。包括按住重启也试过没用。
发表于 2013-4-16 19:54 | 只看该作者
用软件的显示选项设置一下看看
 楼主| 发表于 2013-4-17 10:41 | 只看该作者
wd8982082 发表于 2013-4-16 19:54
用软件的显示选项设置一下看看
是,赶紧买了ttl小板在路上。。。
发表于 2013-4-18 03:06 | 只看该作者
嗯 我以前也用这种OSD
发表于 2013-4-25 08:21 | 只看该作者
我也出这状况了,估计是制式问题。改改看。
发表于 2013-4-25 12:06 | 只看该作者
我把制式改成一样的之后,问题解决了。
发表于 2013-4-26 11:22 | 只看该作者
嘿嘿嘿嘿
