查看: 3670|回复: 30
精灵2 飞行时狗3+开WIFI 会影响吗?
发表于 2014-3-11 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2 飞行时狗3+开WIFI 会影响吗?问了有的朋友说不会干扰的,大家探讨下。。。。。。
发表于 2014-3-11 12:30 | 只看该作者
昨天貌似有人说影响来着。。。
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:51 | 只看该作者
我也在想着,飞10次干扰1次就炸机了,一般我飞行都没开WIFI.
发表于 2014-3-11 13:03 | 只看该作者
狗3的wifi肯定对vision没有干扰,对精灵2可能产生干扰。听代理商蓝天说过飞精灵1时不能开狗的wifi,可能导致炸机。精灵2遥控频道与精灵1相同以及与狗3的wifi为同一频道。
发表于 2014-3-11 13:33 | 只看该作者
有影响的。
发表于 2014-3-11 13:38 | 只看该作者
蓝天没和我说。。。。。。。竟然没和我说。。。。他们DJI图传没货,我告诉他们我 要用GOPRO WIFI代替图传到他们到货,他们竟然没和我说。
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:51 | 只看该作者
onionoos 发表于 2014-3-11 13:38
蓝天没和我说。。。。。。。竟然没和我说。。。。他们DJI图传没货,我告诉他们我 要用GOPRO WIFI代替图传到 ...
不干扰的话用狗3+ WIFI 代替图传也不错的。
发表于 2014-3-11 14:00 | 只看该作者
狗3+的信号距离不够远,用不了的。
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:07 | 只看该作者
EOCAT 发表于 2014-3-11 14:00
狗3+的信号距离不够远,用不了的。
论坛里说可以加个中继可以传还很远的
发表于 2014-3-11 14:12 | 只看该作者
ztr888 发表于 2014-3-11 14:07
论坛里说可以加个中继可以传还很远的
我周末那次遇险应该和GOPRO的WIFI有一定关系。。。。。或者说是因素之一。
发表于 2014-3-11 14:45 | 只看该作者
我狗三wifi開著飛沒事!狗三的功率小不足以干擾吧
发表于 2014-3-11 14:46 | 只看该作者
精灵2 遥控器是2.4G ,狗3相机的也是2.4G,可能会导致炸机.
发表于 2014-3-11 15:38 | 只看该作者
精灵2不知道。。。
精灵1加黑狗3+,黑狗3+开WIFI会干扰精灵1。。。。。
刚到手的时候带出去试,飞出去不到20米精灵1就失控自动返航了。。关闭狗3+WIFI,问题消失
发表于 2014-3-11 17:58 | 只看该作者
别吃螃蟹就好,gopro的wifi又不给力
发表于 2014-3-14 17:46 | 只看该作者
我认为精灵2遥控是在2.4G频段的(不是说vision),那么gopro的wifi也在2.4G频段,首先2者都在一个频段,干扰是否存在呢,下面是我的分析。
就如CDMA手机所有手机都在一个频段,干嘛不干扰呢,因为有DSSS扩频技术,wifi就是使用扩频技术的,那么精灵2原配遥控只用了跳频技术,相对于DSSS来说,还低了一个等级的。
跳频是根据频率跳变来减少干扰,但信号的峰值还是很大。DSSS是用扩展频谱来减少干扰,峰值很小。
通信技术说,万一你的跳频遥控器的某几条峰值被其余高峰值信号改掉了,那么你就失控了。
但是gopro 的wifi虽然峰值不大,但是你太靠近精灵2接收机了,还是会有一定概率覆盖掉遥控信号的。
其次gopro 的安装位置离精灵指南针也不远,搞不好还会扭曲地磁干扰指南针的,如果你开启wifi。
 楼主| 发表于 2014-3-14 18:09 | 只看该作者
我的希冀 发表于 2014-3-14 17:46
我认为精灵2遥控是在2.4G频段的(不是说vision),那么gopro的wifi也在2.4G频段,首先2者都在一个频段,干 ...
是的,比较专业分析,我从来都没有开WIFI,想把遥控器处理了。
发表于 2014-3-14 22:43 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-3-11 13:03
狗3的wifi肯定对vision没有干扰,对精灵2可能产生干扰。听代理商蓝天说过飞精灵1时不能开狗的wifi,可能导致 ...
虽然同样是2.4G频率,但是wifi的频道肯定不可能和精灵2的遥控是同一频道的!狗3的wifi是基于802.11B/G/N的2.4G信号,和 家用路由一样有13个信道通讯,这是国际标准!
由此精灵2的遥控绝对不可能采用者13个信道来做通讯滴
至于干扰嘛,我试过 开wifi与不开 没什么区别!可能在某些特定环境下会有干扰吧!
发表于 2014-3-14 23:02 | 只看该作者
tiner 发表于 2014-3-14 22:43
虽然同样是2.4G频率,但是wifi的频道肯定不可能和精灵2的遥控是同一频道的!狗3的wifi是基于802.11B/G/N ...
好像见到过有人提供的狗3WIFI导致炸机的案例。我在蓝天购买精灵1时,技术员提醒过玩精灵1时不要开狗的WIFI。
发表于 2014-3-14 23:52 | 只看该作者
今天飞行200米+的时候感觉显示器右下角狗的osd信息wifi图标闪了一下,飞机果断失控进入gohome模式!还好定位很准!顺利回家,就事着落时一反常态,选择落脚点是比较猛烈!回来查看视频返航途中视频没有保留,貌似空中狗关闭了,飞机就失控返航了!请教下飞机一键返航和失控返航闪灯有无区别!一键返航闪灯是黄色,今天回来时灯闪的是绿色!@
