查看: 2388|回复: 51
这个配置有点什么问题?
发表于 2014-8-20 18:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说下配置: 500铝机架、 naza lite主控+gps 、腾飞30a电调刷blheli固件、 QA4006 680kv盘式电机、 乾丰1147硬桨 无刷两轴无名云                           台、鹰眼、创兴科 400mw图传+三叶草天线、天地飞7控、4s5200主电+3s1000 图传 云台 鹰眼供电 总重1900克 空中续航15 6分钟 上图:
上视频:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d&tid=930736&extra=
现在的问题是:起飞60%-70%油门 空中动作反应迟钝 降落即使慢慢减油门都有砸下来的感觉 按说这个配置2000克没问题的。请各位指教
发表于 2014-8-20 19:15 | 只看该作者
楼主的电池快生了吧?
发表于 2014-8-20 19:17 | 只看该作者
重量应该不轻
发表于 2014-8-20 19:20 | 只看该作者
感觉电池鼓了
发表于 2014-8-20 19:26 | 只看该作者
楼主,你这全套飞20分钟可以吗?
发表于 2014-8-20 19:27 | 只看该作者
电池的缘故
发表于 2014-8-20 19:29 | 只看该作者
看到 群汐电机  和 HRB电池   电池 很反感的   路过  。。。
发表于 2014-8-20 19:45 | 只看该作者
不错!
发表于 2014-8-20 19:48 | 只看该作者
感觉有点重
发表于 2014-8-20 19:54 | 只看该作者
飞飞试试!
发表于 2014-8-20 20:09 | 只看该作者
楼主 你的电机和我一样 螺旋桨是直接把防松螺母拧上去吗 我拧不紧
发表于 2014-8-20 20:14 | 只看该作者
电池不行了。只要鼓电力损失70%.你用电压表测试。虽然满电但不行。你用卫生纸包起来。房子冰箱里。冬12小时就会好
发表于 2014-8-20 21:18 | 只看该作者
rqa 发表于 2014-8-20 20:14
电池不行了。只要鼓电力损失70%.你用电压表测试。虽然满电但不行。你用卫生纸包起来。房子冰箱里。冬12小时 ...
冷藏还是速冻?
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:39 | 只看该作者
全部1900克
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:40 | 只看该作者
这种电机就这么配的
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:41 | 只看该作者
我想不好名字 发表于 2014-8-20 19:26
楼主,你这全套飞20分钟可以吗?
15,6分钟
发表于 2014-8-20 21:42 | 只看该作者
冷藏
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:43 | 只看该作者
我的鹰眼把拍照键接出来的 是可以遥控拍照和视频的
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:47 | 只看该作者
是不是真的啊 别忽悠我哦 我没文化的
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:49 | 只看该作者
是不是桨小了点 上1238是不是要好些?
